Hi !
Bin durch nen Tipp von nem Kumpel hier gelandet...
ZU den Köpfen: Das mit dem Fräsen is ja von Hand nur mit Schablonen sauber möglich, und  3 d Fräsen auf der Maho dauert was lang und muss an der Oberfläche nachgearbeitet werden. Daher hab Ich mir eine Spannvorrichtung für die Drehmaschine gefertigt. SCK schneidet ja ein Gewinde in die Bolzenlöcher, is aber nicht nötig da die Bohrungen konisch sind. In der Drehmaschine lässt sic dann fast jede Brennraumform verwirklichen, die meistens noch nicht mal CNC gearbeitet werden muss. Genug Material ist da, so kann man den Kopf komplett tiefer setzen (locker mal 4 mm) und denn den Brennraum so ausdrehen wie man will. Das einzige was nervt ist das die Köpfe schon mal Lunker haben....aber die sehen nur scheiße aus...
die Spannvorrichtung gebe Ich gerne weiter ( Skizze), man benötigt nur eine Drehmaschine, n bissl Material und Zeit ( Sind eben nicht für hohe Drehzahlen geeignet :-)  )
Grüsse,
Armin
