Lince ausbessern muss man halt eher selten (waren bis vor ein paar Jahren noch Verbrauchsgegenstände), und wenn wird halt neu lackiert. Es gibt noch genug Linces in Top Zustand, da wird das halt selten gemacht.
Geh in ein Fachgeschäft lass die Farbe messen und nachmischen. Den passenden Farbton ab Stange wirst du kaum finden. Wenn es nicht zu 99,xx% passt, sieht es nachher fleckig aus.
Achtung ist nicht Lince relevant, soll dir aber helfen eine Einschätzung zu treffen (quasi ein mpq Disclaimer): an meiner Olack sx200 haben wir 7 verschiedene weiß gemessen. Je nach Grundierung und Sonneneinfluss variiert die Farbe sogar an einem einzelnen Roller massiv.
Das rot welches auf dem linken Deckel grad noch passt, kann schon an der Kaskade nicht mehr gehen.
darum: messen, mischen und glücklich sein (oder eben Bleche runter, zum Lacker und alles neu machen. Für den Rahmen eignet sich schwarzmatt hervorragend. Gibt's in Großen Dosen für Felgen. Das Lackbild entspricht dann erst noch dem Original :-) )
die Sache ist ich habe keine roten Teile. Deswegen wollte ich ja auch einen passenden Ton. Bisher konnte nur der Harald oben einen Rotton angeben.
Sonst noch wer? Wer hat den nun rot lackiert, beilackiert oder ausgebessert?
Bei Weiss ist mir der Farbton schon klar, steht ja oben, bzw. der Link dazu.
Schwarz ist auch klar, mein Rahmen ist noch original schwarz und soweit gut. Bleibt auch so.
Bearbeitet von mpq
bei mir passt das rot und meine kiste ist o-lack mit 0km bzw. bzw. sehr wenig auf eigenen rädern gefahren. ich musste am koti und den backen nachtupfen und man sieht keinen farbunterschied. hab mir einen lackstift und fürs trittbrett 2k dosenlack besorgt.
wurde aber wohl mindestens von Ö nach HH und wieder in den süden transportiert.
bj? 83-85?
Bearbeitet von gravedigger
du willst garnicht ausbessern sondern komplett lackieren? Dann nimm gravediggers Farbton. Dann ist das ja so oder so egal.
Trittbrettgummis klebe ich übrigens mit Kontaktkleber. Auflegen mit einem Wasserlöslichen Marker anzeichnen, beide Seiten mit Leim versehen, trocknen lassen auflegen und anpressen, Marker- und eventuelle Leimspuren wegwischen fertig.
Ja ok. Danke werde ich wohl so machen müssen.
Ist das rot von den letzen Orbars denn gleich wie das vom Harald?
Gibt es denn keine offizielle Unterlagen hat aus denen hervorgeht welche Farbe bei Serveta verwendet wurde? Ich meine mir ist klar das es im Vergleich zu Lambretta nicht allzu viel Dokumentation gibt, aber ne Farbtontabelle oder irgendeinen Hinweis, bzw. ne alte spanische Sprühdose im Gepäckfach?
Ist schon verwunderlich
Bearbeitet von mpq
habe Antwort aus E erhalten. Die haben auch keine offizielle Unterlagen bzgl. der Farbcodes. Die Farbfirma hieß damals wohl RETESA bzw. der Vertrieb lief über VALENTINE. Angeblich/vermutlich wurden Lecher-Farbcodes verwendet. Mehr habe ich bisher nicht in Erfahrung bringen können.
VALENTINE gibt es heute noch als Lack-Hersteller. Habe ich angeschrieben, vielleicht kann da geholfen werden.
Bearbeitet von mpq
na ?? und mpq welcher farbton nu ??
was erwartest du denn von MPQ ? social skills und so...
er hat die infos und das reicht (ihm).
ich hab noch keine Antwort von dem Farbproduzent, wenn ich sie habe werd ich sie, wie immer, hier kund tun.
Bearbeitet von mpq
Hallo Zusammen,
seit jAHREN VERSUCHE ICH ERAUSZUFINDEN AUS WELCHEN GRUND DIE BATTERIE nicht geladen wird,hab schon einiges probiert.dann heute habe ich das polrad ausgebaut und festgestellt das ein gelber Kabel Blank an das polrad scheuert.es hadelt sich hier um eine Lince 125 mit motoplat zündung.
Kann das der grund sein?
Ercole
Ja klar.
Die zwei gelben Kabel sind die Enden der Lichtspulen, die massefrei zum Vollwellenregler gehen müssen.
Bei Masseschluß eines gelben Kabels dürfte beim Regler nicht viel rauskommen.
Kann die Lima ein schaden bekommen? und die Batterie kann auch darunte leiden?
Zündung ist ok, der motor leuft sehr gut, nur die batterie muss immer aufgeladen werden.
Hab jetzt den Kabel mit heisskleber wieder isoliert. durfte reichen.
Zündung und Motorlauf haen mit der LiMa nix zu tun. Erregung und Triggerung des Zündkonverters sind andere Bauteile auf der Grundplatte.
eher nein
eher ja
Wirst Du ja bakd merken. :-D
