Hi ich wollte fragen was es sein kann warum meine N50 (112ccm mit 19er gaser und polini lufi) an derAmpel oder im Stand immer höher hoch dreht. Wenn ich mit Choke losfahre kommt sie nicht aus den Füßen und wenn ich im Stand den Choke rein schiebe dreht sie total hoch. Woran kann das liegen??
Habe gehört das viele Probleme mit der Luft habe, weil sie eine Carbon/GFK Bank fahren ich fahre auch eine kann es daran liegen??
Was heißt sie kommt aus den Füßen? Stottert der Bock oder zieht er einfach nicht.
Das alles hört sich schwer nach Falschluft oder verstopfter Nebendüse an.
Sie kommt in dem Sinne nicht aus den Füßen das sie nicht richtig zieht und fast Absäuft! Der Vergaser ist komplett neu und die düsen verständlicher weise auch ich glaube es ist eine 60ger Nebendüe und eine (sicher) 90HD drin.
Um dass mit der Sitzbank zu klären würde ich einfach mal ohne ein paar Meter fahren, aber ich glaube nicht das dass dein Problem ist. Ich kann mir vielleicht vorstellen das es bei Vollgas ein Problem geben kann aber nicht bei Standgas, da müsste die Bank ganz Luftdicht auf dem Roller sein.
Ich würde dir den Tipp geben erst mal alle Einstellungen zu überprüfen, also Zündung und Vergaser. Wenn du da keine Fehler finden kannst(davon gehe ich nämlich aus) hast du falsch Luft an deinem Motor.
Einfach mal die Suche benutzen....
Jo, dem kann ich mich nur anschließen, erstmal gaser schauen aber es hört sich stark nach simmering an. mal die klassische luftballon nummer durchziehen.
evtl denke ich noch an die regschraube am gaser. Jo
Good luck
Good luck
"luftballon nummer"??? :-D
