(Auslaßwinkel - Überströmwinkel) / 2 = Vorauslaß.
Aber warum nur die Rechnerei?
Schraub ne Gradscheibe hin, dreh an der Welle, schau wann der Kolben an den verschiedenen Steuerkanten vorbeiläuft und lies dann die Positionen bzw. die jeweiligen Winkel einfach ab.
Ist ne Sache von max. 5 Minuten. :-D
-Ahhh,thx :-D
-Weil ich keine Gradscheibe habe und der Zylinder eh ausgebaut ist.
-Ahhh,thx :-D
Tja dann ist doch die ganze Rechnerei... eh für die Katz.
Alle relevanten Parameter können m.E. nur mit dem Zylinder am Motorblock vernünftig in Einklang gebracht werden. FuDi, KoDi, Kolbenunterlauf, QS-Höhe, Brennraum bei montiertem Kopf....
Da bin ich ganz bei phsds. Fang aufgrund irgendwelcher Trockenübungsrechnereien bloß nicht an zu fraysen. ;-)
P.S.: Da findest Du Deine Gradscheibe für lau.... ;-):-D
Fudi,Kodimaße sind bekannt ,QS-Höhe ist nachgemessen und das Brennraumvolumen ist vorher ausgelitert worden (alles natürlich bei zusammengebautem Motor).OT und UT des Kolben sind makiert gewesen.
Aber du hast schon völlig recht,mit Gradscheibe ist`s genauer.
Hab ja jetzt eine :-D .
THX
...Edit,bringst Du mir bitte mal eine Schere !
Bearbeitet von Big Lebowski
Böh...
Was ist denn nu genauer? Gradscheibe oder messen?
Ich habe das gestern mal ausgemessen und hatte im Schnitt ne Abweichung von 4°.
Mit Gradscheibe (Mittelwert aus 5 Messungen) = Auslass 182°
Mit Berechnung = 186°
Beides gemessen am gesteckten Motor, ab OT.
Eigentlich würde ich mir ja keinen großen Kopf drum machen, aber 4° ist schon ne Menge...
Also wie gehts am besten?
Chili
Gradscheibe,würde ich auch sagen.
-Gradscheibe an die Kurbelwelle (Lüfterrad) montieren.
-Auspuff demontieren.
-Kolben in U.T. stellen
-Fühlerblattlehre (0,2mm Zunge) in den Auslaß stecken.
-Kolben gegen Fühlerblattlehre drehen.
-Gradscheibe/Makierung auf 0 stellen.
-Kolben einmal umschlagen,fertig.
Bei den Überströmern,Zylinder ohne Kopf festschrauben,und von innen den Kolben mit der Fühlerblattlehre
sperren.
Genauer geht`s kaum.
ich würde mit der gradscheibe nicht von OT oder UT messen da deren bestimmung meist ungenau ist.
leiber die reine öfnungszeit der kanäle messe. also z.b. beim auslass:
kolben verschließt den auslass gerade so. dann kolben nach unten drehen über UT wieder genau zu dem punkt an dem er den auslass gerade so verließt.
Basti
Basti
Mein ich doch..."Kolben umschlagen"
UT Stellung nur circa,zum einlegen der Fühlerblattlehre.
Dann hat man einen Anschlagpunkt wo der Kolben gegenstößt.
Nicht gerade so.
Ich bestimme den OT bei montiertem Zylinderkopf per Umschlagmessung lieber damit:
Ist "stabiler" als ne Fühlerlehre. Wen man den schön weit reinschraubt, erwischt man nen Umschalgpunkt von ca +- 30°. Da macht der Kolben noch ordentlich " Weg / ° ". :-D
Basti
Auslasssteuerzeit lässt sich mit ner in den Auslass gehaltenen Taschenlampe noch genauer als mit ner Fühllehre bestimmen.
Gruß Jan
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
