Und noch ein kleiner TV-Tipp für die Sylvesternacht:
Wer schon immer lustige Videos von Judge Dread, sowie von den Specials und
Madness sehen wollte, der sollte nach dem Feuerwerk die Glotze oder den
Videorekorder anschalten:
NDR-Fernsehen, 31.12.2005
0.50 - 4.15 "Ich will Spaß" - Die lange NDR Schlagernacht der 80er!!!
Ausschliessen kann man so etwas nie - es gibt eine Musikladenfolge wo BadManners am Ende CanCan spielen und Buster Bloodvessel als Franzose verkleidet umher radelt...
Und dunkel kann ich mich daran erinnern unseren kleinen Perversen mit "Big 6" auch im Musikladen gesehen zu haben.
Also ich bin mir zu 99,9 Periode % sicher! :-D
Dat is ne Sendung, die fast jedes Jahr zu Sylvester aufm NDR läuft. Ich bin da mal zufällig beim Zappen drauf gestoßen und zu sehen war der Richter mit ein paar barbusigen Tänzerinnen zur Performance von Big Six - ganz großes Kino! :)
Ich hoffe, mich nicht zu irren!
Habe im Archiv herumgewühlt.
Es ist definitiv ein Musikladenausschnitt moderiert vom Sexauer. Der Judge mit Anzug, Kravatte, Blume im Revers, Hut mit Hutband und drei barbusigen Elsen beim 70er Jahre Gogo.
Hurra, ich habe mich nicht geirrt! :-D Man, war das geil, vor allem der Typ, bei dem die zu Hause waren und dem das Judge-Video gezeigt haben! :-D))
Die 1984er Mods aus Hamburg waren aber auch nicht schlecht. Weiß vielleicht jemand, von wem diese "Walk away Renee" Coverversion war?
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
