Was ist das für ein Teil unter der Nebendüse? Laut Teileliste
ein IDLEJET EMULSION TUBE??
Bei mir is eins mit der Kennzeichnung b34 drin. Es hat einen sehr kleinen Durchmesser, kleiner als die Nebendüse.
Kann das sein???
Der Motor verschluckt sich beim Gasgeben, jedoch mit Choke nicht mehr. Bei einem wesentlich fetteren Mischrohr trat das Problem nicht auf, jedoch lief er oben rum viel zu fett.
Yow!
Hier die Erklärung für die Emulsion Tube:
Emulsion tubes control the metered fuel and air introduced into the Carburetor.  When air enters the emulsion tube through the air jet and fuel enters through the the main fuel jet this condition emulsifies the fuel delivered into the carburetor.  The emulsion tube has a series of small holes from top to bottom which regulate the fuel mixture.  These holes allow air and fuel to enter the main circuit and emulsify fuel.  Low speed engine conditions or engines at idle do not require use of the emulsion tube or the main circuit.  As engine speed increases the fuel level in the float bowl drops uncovering these holes and allowing air from the air jets to enter the main circuit resulting in a lean mixture.  As the engine speed increases the fuel level in the float bowl continues to drop. This uncovers even more of the holes in the emulsion tube, which makes the air jet have a greater effect on the low to high rpm fuel delivery mixture.
Yeap, Idle Jet Emulsion Tubes are smaller then the
Idle Jet. Ya see it in the right way ;)!
cya Jolly :)!
Aha und was sagt mir das jetzt?  Emulsionsrohr größer?
An meinem Vergaser ist noch ein anschluss für die Getrenntschmierung oder sowas, Muss der verschlossen weren? Dadurch würde das Gemisch im stand doch auch abmagern oder?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
