LED-Birnen!
PX-Guerilla
bei den blinkern vorne im beinschild wirds schwierig. da die fassung seitlich in die halterung gesteckt wird.
leds haben einen gewissen abstrahl winkel zb 30°. glühbirnen dagegen leuchten rund rum.
von daher wirst du keinen gut beleuchteten blinker haben. da du gegen die halterung strahlst.
auserdem musst du das Blinkerrelais tauschen. das orginale ist Watt abhängig. nimm ein Elektronisches B-Relais. gibts von Hella.
gruß
vgt - schumi
Hallo Mädels!
Passen die hier in ne PX, also auch vom Watt und Volt technologischen gesichtspunkt aus in eine PX originol blinkerhaltung???
Wär schon ein traum...
Danke!!!
Willst Du unauffällige Birnen in weißen Blinkergläsern haben: Janz klar Philips Chrom-Birnen, hatte ick in meenem Audi auch, die fallen nich uff, sind verchromt, ham ´ne E-Nummer, also lejal und leuchten orangsch... Bei den Dingern, die Du da abbildest ist ja immer noch dit Problem, dit die orangsch leuchten, wa...
Toller Slang. Wie gut, dass ich nicht im Busch (Entschuldigung, meinte natürlich Berlin) wohne.
paula
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
