  • Antworten 560
Bei mir wirkte letztes Jahr die (Geheim)Waffe Alkoholausdünstungen sehr gut.
Desshalb sorgte ich für reichlich Nachschub.
... und wenn sie mich gestochen hätten, wären sie an einer Alkoholvergiftung gestorben.
Two beers or twenty beers, that's not the question! (oder so ähnlich)
Bearbeitet von SPIDI
Hätte da auch eine Alternative zum Einsprühklumpert
da kommt ka Gösn durch und hilft nebstbei a gegen so manche Geschlechtskrankheit :-D
Unter der Alternative erstickt ma trotzdem fast u. bei den Temperaturen kannst du dir gar ned genug oben reinschütten damit du unter der Montur ned krepierst!
Das StG77 hilft weder gegen Gelsen noch gegen Wespen!
Ist so ähnlich wie mit Kanonen auf Spatzen schießen (nur nicht ganz so laut)
Für fast alle Frauen, nicht Ösis und Wehrdienstverweigerer: StG77 => österreichisches Sturmgewehr STEYR AUG A1 (Schießprügel, siehe dazu Foto oben), welches im Jahr 1977 beim österreichischen Bundesheer eingeführt worden ist.
Stets bereit,
SPIDI
Bereits der Zweitplatzierte ("Anti Brumm")
..scheiiissseeeee, und ich hab mir das immer in den Arsch geleert, deswegen hat´s nicht gegen die furzerei geholfen :uargh: :-D
Schilder hängen teilweise noch vom Vorjahr :wasntme:
Kein Spaß. Erst gesehen bei der Heimfahrt vom Plüsch-Run.
Genaueres kann dir sicher der Rene sagen.
@Po: Hast wirklich geglaubt du bekommst mit deiner Lamy ein reg. Pickerl? Außerdem wuzu brauchts a Pickerl. Sei Rebell und fahr ohne. :-D:-D
wieso nicht? hat ja nur keine Motornummer und eine TV200 Einzelgenehmigung, die GP, ich versteh das nicht :wasntme:
Aloha ! :grins:
Meints Ihr des "Anti-Brumm-Forte"´, welches ned wirklich hilft ??? :haeh:
Is ma in der Apotheke - als für die Tropen- hochgepriesen worden ????? Hätt ma eigentlich gedacht, daß des für NÖ reichen müßt ??????
Gretz MG7
ich werde morgen mein pickerlglueck austesten,aber habe natuerlich bessere karten,da, sollte ich es nicht bekommen,die vespe mein untersatz wird!
vorausgesetzt thunder schafft es, sich selbst und die heiligen hundekinder mit dem auto in die prähistorie zu hieven!
Bearbeitet von bulldog65
@ Dr.Powes-Wolny
Erinnerst di nimmer an den Spezi vom Winni-(klingeling-Ottenstein,zeltln,birschtln?)-Stichwort "Ferngutachten" :wasntme:
nimm den Typenschein mit-alles wird gut
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
