  • Antworten 560
Bei mir wirkte letztes Jahr die (Geheim)Waffe Alkoholausdünstungen sehr gut.
Desshalb sorgte ich für reichlich Nachschub.
... und wenn sie mich gestochen hätten, wären sie an einer Alkoholvergiftung gestorben.
Two beers or twenty beers, that's not the question! (oder so ähnlich)
Bearbeitet von SPIDI
Hätte da auch eine Alternative zum Einsprühklumpert
da kommt ka Gösn durch und hilft nebstbei a gegen so manche Geschlechtskrankheit :-D
Unter der Alternative erstickt ma trotzdem fast u. bei den Temperaturen kannst du dir gar ned genug oben reinschütten damit du unter der Montur ned krepierst!
Das StG77 hilft weder gegen Gelsen noch gegen Wespen!
Ist so ähnlich wie mit Kanonen auf Spatzen schießen (nur nicht ganz so laut)
Für fast alle Frauen, nicht Ösis und Wehrdienstverweigerer: StG77 => österreichisches Sturmgewehr STEYR AUG A1 (Schießprügel, siehe dazu Foto oben), welches im Jahr 1977 beim österreichischen Bundesheer eingeführt worden ist.
Stets bereit,
SPIDI
Bereits der Zweitplatzierte ("Anti Brumm")
..scheiiissseeeee, und ich hab mir das immer in den Arsch geleert, deswegen hat´s nicht gegen die furzerei geholfen :uargh: :-D
Schilder hängen teilweise noch vom Vorjahr :wasntme:
Kein Spaß. Erst gesehen bei der Heimfahrt vom Plüsch-Run.
Genaueres kann dir sicher der Rene sagen.
@Po: Hast wirklich geglaubt du bekommst mit deiner Lamy ein reg. Pickerl? Außerdem wuzu brauchts a Pickerl. Sei Rebell und fahr ohne. :-D:-D
wieso nicht? hat ja nur keine Motornummer und eine TV200 Einzelgenehmigung, die GP, ich versteh das nicht :wasntme:
Aloha ! :grins:
Meints Ihr des "Anti-Brumm-Forte"´, welches ned wirklich hilft ??? :haeh:
Is ma in der Apotheke - als für die Tropen- hochgepriesen worden ????? Hätt ma eigentlich gedacht, daß des für NÖ reichen müßt ??????
Gretz MG7
ich werde morgen mein pickerlglueck austesten,aber habe natuerlich bessere karten,da, sollte ich es nicht bekommen,die vespe mein untersatz wird!
vorausgesetzt thunder schafft es, sich selbst und die heiligen hundekinder mit dem auto in die prähistorie zu hieven!
Bearbeitet von bulldog65
@ Dr.Powes-Wolny
Erinnerst di nimmer an den Spezi vom Winni-(klingeling-Ottenstein,zeltln,birschtln?)-Stichwort "Ferngutachten" :wasntme:
nimm den Typenschein mit-alles wird gut
