ets orginal ...
moin
bin eben mal ne kleine runde mit ner ets gefahren und laut tacho war bei knapp 80 schluss - is das nicht nen bischen wenig ? ich dachte die schaffen orginal mehr - oder lieg ich da total falsch ?
der motor kam mir aber auch irgentwie so "kraftlos" vor ...
hat evtl jemand hier die daten für bedüsung usw zur hand ?
bis denne
michael
Meine ETS geht Tacho zwischen 94 und 102 km/h. Alles original, knapp 10.000 km. Irgendwo da sollte sich Deine eigentlich auch bewegen ... Bedüsung habe ich nicht im Kopf (und keine Lust zum Gaser ausbauen. Schau mal beim OLLI auf die Seite, vielleicht steht da was. Oder frag ihn direkt (auch wg. Zylinder und so).
Michae
zzzzzisch... brrrrems...
Und da bin ich!
97 km/h ist angegeben...
Italienische Cunanorm.... :-D
Sollte aber wirklich die 100 Km/h knacken, kann da Michi nur zustimmen.
Hängt aber von der Laufleistung ab.
Bedüsung hab ich nicht im Kopf, kann ich bei Interesse aber am We gucken.
Ansonsten einfach mal den Zylinder demontieren und entkoken.
Auspuff setzt sich auch gerne zu, kann man aber öffnen und (zum Teil) reinigen.
Ist der original 20er Vergaser und der ETS Auspuff dabei?
:satisfied:
Gruß,
Olli
moin
also erstmal : ist ( leider ) nicht mein roller ... aber schonmal danke für die infos
laufleistung nach tacho keine 9000 km
vergaser ist 20/20 und der puff dürfte auch der orginal sein
wurde auch beides schon gereinigt aber halt noch nicht direkt am auslass
also mal den zylinder runternehmen und saubermachen ...
und wenn dann der zylinder runter ist stellt sich die frage ob und wenn dann wieviel da nen 133er dr im steckverfahren bringt
bis denne
michael
Der DR ist ein prima Begleiter.
Nur gesteckt wird er Dir nicht sehr viel bringen, etwas mehr Power, aber auch nur knapp um die 100 Km/h.
Bei der Laufleistung sollte eigentlich Dein Zylinder noch gut sein, aber Kontrolle ist immer besser.
Vielleicht hat die Kleine auch mal einen leichten Klemmer gehabt.
Gruß,
Olli
