Hat schon mal jemand eine Mikuni Unterdruckbenzinpumpe eingebaut?
Sie hat ja 3 Anschlüße. Zwei für den Benzinschlauch und einen der mit dem Ansaugstutzen verbunden werden muß.
Jetzt hab ich zwei Fragen. Wo ca wäre die beste Stelle zur Montage.
Da ich eine Boostbottle daheim herumliegen habe und diese event. auch montieren will, wäre es möglich eine Bohrung für Boostbottle und Pumpe gemeinsam zu machen und mit einem Y Stück auseinander zu gehen??
Gedankenfehler!  Die beiden arbeiten ja gegengleich.
Kann ich ihm Ansauger hinter der Membran eine Loch machen und dort die Pumpe anschließen??
Funktioniert Sie so richtig?
ja, musst einen rücklauf bzw einen  rundlauf einbauen da sonst der druck zu groß ist und der gaser gefluttet wird. schafft das schwimmerventil nicht.
musst an der druckseite der pumpe einen t-oder y-abzweig setzen damit die überschüßige benzinmenge wieder zurück fließen kann. jetzt musste aber keine rückleitung bis zum tank legen sondern einfach vor der pumpe wieder in die benzinleitung legen. die leitung die die pumpe brückt musst du aber etwas verengen, damit der sprit nicht nur rund gepumpt wird sondern auch in die schwimmerkammer gedrückt wird.
hoffe war verständlich :-D
ja ist mir jetzt klar. Wenn ich im Rücklauf ein Röhrchen das 5mm Innendurchmesser hat (also um 3mm weniger als der Anschluß) ist das genug reduziert oder ist nochmehr notwendig.
Oder kann ich das ganze auch einfach mit einer Schlauchklemme machen, und so den Schlauch verengen?
ok. dann probier ichs auch mit Kabelbinder oder ner Schlauchklemme. wenn der vergaser doch überläuft braucht man es ja nur lockerer machen.
Bau Dir einen kleinen Behälter in die Karosserienase des Heckteils (Werkzeugfach).
Tank mit einem Stutzen versehen und Überlauf anschließen, so hast Du immer gleichen Benzindruck.
Gruß,
Olli
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
