Rücklicht in schöner Ausführung ( nicht zu billiges Plastik.. ) neu mit Glas 17,-
Scheinwerfer gebraucht aber in gutem Zustand ohne das Sil Zeichen in der Mitte ! 10,-
Zierring in Schwarzem Blech gibt dazu ! Neu aber paßform ...
Doppelte Anschläge MB Paar 4,-
Zylinderhaube TS1 indisch schwarz beschichtet neu ! 25,-
Scheibenbremse Scootrs - neu - weiß lackiert - Nur unten ohne Bremspumpe und Halter 199,- läuft rund etc.. Nissin Sattel
> Wegen Original Scheibenbremse zu verkaufen.. 199,-
Alles incl. Versand nach D!
Bearbeitet von GLRacer
und falls wer braucht, hab noch einen Satz original-bremsbeläge von der ScootRS bremse hier liegen, nur keine Bremse mehr dazu... für ein Bier an denjenigen der die Bremse kauft.
(sorry GLRacer wenn ich das so mit in dein Topic reinschieb, aber wer anderst wird die eh nich brauchen)
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
