Steuerzeiten wirrwarr - wer kann aus Erfahrung sprechen?
ich hab mir den Wolf in der Suche gesucht und bin zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen.
Meine neue Langhubwelle hat mit nem unbearbeiteten 200er Gehäuse und Polini mit 1mm Fußdichtung folgende Steuerzeiten:
Auslass: 169 Grad
Überströme: 12.1,5 Grad
Einlaßsteuerzeit 182 Grad
Der Einlaß wird 74 Grad nach OT verschlossen.
Hat jemand ´nen Tip ob diese Zeiten mit einem 24er und T5 Auspuff ok sind oder was man noch ändern sollte?
Mit 1,5er Dichtung wären die Steuerzeiten folgende:
Auslass: 170,5 Grad
Überströme: 125 Grad
Danke und Gruß
Jan
Auslass: 169 Grad
Auslass: 170,5 Grad
Danke und Gruß
Jan
Würde ich mal mit 1mm so fahren. Wenn er Dir zuwenig dreht kannst einen anderen Puff testen oder den Auslaß etwas nach oben ziehen.
Und wieder eine LHW, die bei ~75nOt schon schließt :-D
Bearbeitet von polinist
nöö auf dreschieber nicht anheben!!!!
keine fudi
kodi kommt viel besser
steuerzeiten sind original
tu einfach den auslaß bisschen in die höhe ziehen
gleichzeitig trapezförmig gestalten
sodaß du auf 25-26° vorauslass kommst
das sind vernünftige werte
172 A / 122 Ü / 25 V
visier 25 an - wirst eh bei 26 landen :-D
dazu gsf kodi kopf
und sehr viel spaß garantiert :-D
keine fudi
dazu gsf kodi kopf
deine 122 hat er doch mit 1mm fudi :-D und warum dann nur mit kodi?
wups sorry, verlesen
würd prinzipell nur kodi auf drehschieber fahren
raus mit der 1mm
hat auch mit polini bei mir sehr gut funktioniert
original sollte er 166/116° haben
1,5 kodi und vorauslass 26°
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
