Mal wieder ne Drehschiebersache.
Ich will nen177erPolini über drehschieba fahren, mit SI.
Nun hab ich hier noch ne alte Welle mit den Zeiten 110°v.O.T und 60°n.O.T.
Was wäre denn für soeinen Polini das optimale? sollte ich noch irgendwohin verlängern??
Ich denke da so an die Max.leistung um die 6-7000 Runden, also nix Besonderes.
Thx  Jan
PS: Hat nich einer noch nen gebrauchten 177er Pol ??
Hey Jan!
Kann dir zwar leider keine Antwort auf deine Frage geben, deine Frage hat aber bei mir eine Frage ausgelöst.
Nur mal so interessehalber: Die Zeiten misst du mit einer Gradscheibe an der Wange-oder?
Auf die Art ließen sich dann wahrscheinlich auch die Steuerzeiten des Einlaßes messen.
Weißt du zufällig die Zeiten der Mazzucchelliwelle der PX 125?
Klar, dafür ist die Gradscheibe ja da! Einfach anstatt Polrad montieren, Zeiger (Draht) dran und abmessen...
Steuerzeiten der Mazzu. kann ich leider nicht sagen.
Wenn du keine Gradscheibe hast, kann ich dir eine mailen.
Gruss Jan
Wie funktioniert das nochmal?
Motor bleibt zu, Gradscheibe statt Schwungrad, und dann?
Mess ich dann den Beginn und das Ende der Einlasszeit vom O.T. weg? Also O° fluchtet mit O.T. Markierung auf dem Murl, und dann die Welle einfach vordrehen, bis der Einlass öffnet und dann wieder schließt.
Wie mach ich das aber dann mit einer Membrane?
Tja mit der Membrane wirds knifflig! Also du musst die Kurbelwelle so ca auf 7000U/min drehen, dann schnell gucken wann die Plättchen sich öffnen bzw. schliessen und dann ganz ganz schnell auf der Gradscheibe ablesen!!
Ne jetzt mal ehrlich, Membraneinlasszeit regelt sich eh von selbst und ist weitestgehent auch nicht zu beeinflussen.
Also kannste dich dann mit der Scheibe auf Einstromfenster und den Auslass beschränken...
Ansonsten ddrehste einfach die Kurbel aud OT, machst dir an der Scheibe nen Marker (Draht oder so) und kannst dann jeden der 360Grade ablesen.
Gruss Jan
Und Gas!  :0
Aha, danke dir, gut das zu wissen. Dann frag ich mich nämlich langsam, warum sich Lucifer im Beitrag "177er Polini mit Membrane" darüber aufregt, dass ich bei meinem Membran- Motor keine Steuerzeiten angegeben hab (weil ich nicht wusste, wie das gehen soll, aber ich hab bisher immer nur nach "Anleitung" frisiert) und er mir deshalb auch keinen gescheiten Anhaltspunkt für eine Bedüsung liefern kann...???
Offenbar hat er nicht genau gelesen.
MMMM, jo und wie bestimm ich die?
Ich mein ich hab nix am Zylinder verändert, nur die Strömer im Gehäuse an den zylinder angepasst.
Die bestimmst du natürlich auch mit der Gradscheibe. O.T. festlegen und dann liest du ab , wann z.B. Überströmer und Auslaß schließen und öffnen. Öffnet der Auslaß 80 nach O.T. hast du eine Auslaßzeit von 200°, usw...
Gruß Manni
80° vor O.T. schließt der Einlaß ( Beispiel!) und 80° nach O.T. öffnet er. Das sind insgesamt 160° , die der Einlaß geschlossen ist. 360 -160= 200° Öffnungszeit.
Gruß manni
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
