guten tag zusammen!
ich habe eine kurze frage bezüglich auspuff für vespa lf (125er pk). gibt es für sie auch auspuffe, welche unter der linken seitenbacke "verschwinden" also wie bei sf?
setup etc. ist im moment nebensächlich, mich interessiert es nur, ob es solche gibt, und ob da irgendwelche bilder vorhanden sind?
Vielen dank für die hilfe im voraus!
Greez
wilkommen im GSF.
bist du dir sicher, dass es ne 125ger pk ist oder doch eher eine 125ger px ????
pk ist SF.
guckst du hier.
www.scooter-center.com/catalog/default.php?cPath=430_463_1483&PHPSESSID=bea34679ed6064911438fbeb1d6bccc8
MFG MIKE
grüezi zäme :)
tschuldigung war ein typfehler... natürlich px125er!
irgendwie schade, finde ich irgendwie schöner, wenn man den auspuff schlicht unter der seitenbacke montieren kann.
Danke für die Hilfe!
Greez
..andere wiederum wollen das ersatzrad nicht aufgeben.. :-D
aber ein RZ right sieht man auch fast nicht..leider hört man ihn dafür um so mehr... :wasntme:
gruß
tom
Bearbeitet von PMS
Kein Problem!
Auch von mir noch ein herzliches Willkommen!
Unter der linken Backe bei PXen ist schon schlecht weil da die ganzen Elektrik-Gschichten verbaut sind, zudem bei einigen Batterie und/oder Ersatzrad.
:-D :love: :-D :love:
That's the SOUND OF LIFE! :-D
Das ist der einzige Auspuff welcher deine Anforderungen erfüllt.
Gibts nicht zu kaufen, für 125er sowieso nicht, und Scheibenbremse hinten links ist erforderlich...
ja hoppala :D
rieesen ding :D!
Greez
der wär sicher gut zum crossen bei der Bodenfreiheit :-D
Sieht aus wie ne atomversuchte Raupe beim häuten das Teil... :-D:-D
offtopic_on
Passau? Schon da (eingelebt)?
offtopic_off
@hansruedi: Wieso willstn überhaupt den Auspuff unter der Backe haben?
Der Originale sitzt doch eh wie ein Pfannekuchen unterm Bodenblech und stört (optisch)
nicht weiter... Und die Sportpüffer sind je nach Modell links oder rechts vom Hinterrad
am rauspötern und das wollen die Käufer ja auch meist so...
Ganz unauffällig wäre dann auch noch dieser Exot.... ;-);-)
Ansonsten gäbs auch noch den PM Up an Over der geht halt rechts über den Motor nach hinten... halt nur ohne Backe. :-D
In Passau seit Oktober, eingelebt und die schönen Herbsttage entlang der Flüsse gecruist! :-D
In Passau seit Oktober, eingelebt und die schönen Herbsttage entlang der Flüsse gecruist! ;-)
Von dem PM hab ich doch auch das Bild gepostet... guckst du nochmal oben :-D
Ja bei dem Herbst konnte man auch viel cruisen, was momentan eher nicht der Fall ist... :-D
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
