Tach zusammen!
Kennt jemand ne Adresse im Netz, wo man Schranktürrollen bekommt?
Bei meinem Spiegelkleiderschrank hat sich das Kugellager einer Rolle aufgelöst und somit is die ganze Tür runtergeknallt :(
Hab schon stundenlang Google gequält, aber nix brauchbares gayfunden.
Die Rolle müsste die Masse [mm] haben: 35x8
Lagergröße relativ uninteressant, das bekomme ich schon irgendwie an die Grundplatte.
schon im baumarkt gefragt?
da werde ich gleich mal hineiern.
Die Tür ist ja eben erst runtergayknallt...Glück gehabt, dass der Spiegel ganz geblieben ist... :-D
Gebrochene Spiegel = sieben Jahre schlechter Sex!
Geh mal in den Möbelladen - da haben sie wegen der Ausstellungsstücke meist eine kleine Kiste mit Baumaterial...
Such in den Gelben Seiten nach einem Laden der Schreinererbedarf hat. Also nicht nur Werkzeug sondern halt Schrankschaniere, Schubladenschienen... Die haben auch jedemenge Türrollen usw... Oder wahlweise in ner Schreinerei fragen.
Hab den Jungs mal ne Mail geschrieben..
Wie jetzt??? Leg denen das verbogene Teil auf die Theke und nimm das
neue mit, ich bin mir fast sicher, das die das da haben!
Falls du das nicht findest, meld dich grad, dann fahren wir zusammen da hin!!
Ruhig Brauner :grins:
Sitze gemütlich auf der Couch, regnet ja nicht rein, innen Schrank!
Bin morgen eh in Bonn, dann fahre ich da mal hin, solange hats noch Zeit :-D
Falls du keinen Erfolg hast, kennst du ja einen halbwegs fähigen Maschinenbauer! :-D
Falls ich beim Wege nicht fündig werde morgen, bringe ich Dir das Teil morgen Abend mal mit.... :wasntme:
Edit hat Wegstaben verbuchselt
Bearbeitet von Thosch
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
