PX 200E Lusso PINASCO - GILARDO - MALOSSI oder original ?
ich habe heute begonnen, meine PX zu zerlegen. Montiert war ein Zylinder PINASCO GILARDO.
Mehr kann ich darüber nicht sagen. Der Kolben ist im oberen Bereich, auch unterhalb vom Kolbenring recht dunkel. Im hinteren Bereich ist der Kolben gerissen, hinter dem Riss sind ebenfalls dunkle Ablagerungen. Der Zylinder selbst hat auf den ersten Blick keine erkennbaren Riefen. Ich weiss jetzt noch nicht, was ich am besten machen soll. Soll ich einen neuen Kolben kaufen, den Zylinder evtl. ausschleifen lassen (mir ist der Zylinder eh nicht ganz symphatisch, da hat schonmal ein Profi ein paar Kühlrippen mit der Flex verschönert), einen Malossi draufschrauben (muss ich den Zylinderdeckel dann bearbeiten lassen ?) oder soll ich alles auf original zurückbauen (Der Motor sollte schon bischen halten, und schneller als 100 muss der Hobel auch nicht sein). Kann mir einer von Euch weiterhelfen, ich kann auch noch Bilder vom Kolben zuschicken. Schonmal danke.
Ausschleiffen macht keinen Sinn. Der Pinasco ist ein beschichteter Alu-Zylinder. Den müßte man dann auch neu Beschichten lassen, was wirtschaftlich gesehen nicht lohnt. Als erstes den Zylinder genau unter die Lupe nehmen, ob die Laufbahn einwandfrei in Ordnung ist, dann würde ein neuer Kolben reichen.
Sollte die Beschichtung beschädigt sein, besorge Dir lieber einen anderen Zylinder.
Mahlzeit!
Ausschleifen kannst vergessen (weil Alu-Nicasil Kit von GILARDONI) und ist sicher nicht notwendig !
Neuen Kolben einbauen fertig-allerdings an Zyl-Überströmer anpassen-weil die nicht genau zusammen passen!
Wenn das Ganze allerdings halbwegs Hand und Fuss haben soll-wirst du um einen angepassten Kopf und eine 60er Welle nicht herumkommen-wenn dir das zu teuer oder du dir die Schraubererei/Fräserei nicht zutraust , bau auf Original 12PS zurück-hält ewig und wenn dir 100 schnell genug - wirst glücklich und zufrieden sein ! :-D
Grüsse
b34
PS:den Pinasco würd ich dir dann eventuell abnehmen! :wasntme:
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
