Hallo!
Ich hab mir was ausgedacht, wie man die Auslasssteuerzeit des Malossi 210 runtersetzen könnte. Wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann geht das ohne viel Aufwand (kein Neubeschichten, kein Fräsen im Auslass), ist problemlos rückrüstbar und man kann sich sogar per Wechseleinsatz auf Wunsch verschiedene Steuerzeiten einstellen. (u.U. sogar ohne Abbau des Zylinders, nur durch den Auslass...dann muss aber eine gewisse Fingerlänge vorhanden sein... :grins:...ist aber nicht sicher, obs so geht... )
Somit könnten auch die Leute, die (erstmal :-D ) einen bulligen Tourenzylinder wollen, schon von Anfang an das zuverlässigere Alu/Nikasil fahren, haben aber jederzeit die Möglichkeit aufzurüsten (und auch wieder zurückzurüsten).
Somit hätte man einen sehr universellen Zylinder, der im Prinzip von einem Polini (kräftiger Tourer) über einen Pinasco (Tourer mit Nikasil) bis zu einem Drehzahl-Malossi (Power) alles darstellen kann!
Es ist auch vorstellbar, das Ganze an schon bearbeitete Auslässe zu adaptieren, d.h, wenn man noch einen Zyli hat, der recht hoch gefräst wurde, könnte man den auch auf eine Wunschsteuerzeit setzen.
Teuer wärs auch nicht.
Mehr Details will ich aber noch nicht verraten... :-D Muss erstmal gucken, obs geht!
Bestünde Interesse an so etwas?
Bearbeitet von Andre
wenn ich dich richtig verstanden habe ist der male mit so einem teil vergleichbar mit der leistung von nem polini?
quasi ein alupolini. ich bin interessiert!
völlig korrekt...man drosselt den Malossi sozusagen auf die Leistung eines Polini... :-D:-D:-D
Nur Spaß! :grins:
der malossi geht halt mit 24si und originalem auspuff sicher nicht so gut wie ein polini. der malossi braucht einen großen gaser und nen fetten rap. oder liege ich da falsch?
ich denke auch das der malle nur mit weniger auslasszeit nicht zu einem polini wird.
aber etwas in diese richtung ist doch auch schon mal was!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
sehe ich anders!
Finde auch nach reichlicher Überlegung keinen plausiblen Grund, warum ein Malle mit entsprechend angepassten Steuerzeiten weniger gut laufen sollte als ein Polini. Egal welche Peripherie.
Also ein Freund von mir, Dr. Malossi hier im Forum, hat das schon umgesetzt indem er sich eine Platte in den Auslass geschraubt hat.
Die Platte sitzt im Kanal ganz dicht an der Laufbahn und verändert dadurch die Steuerzeit.
Hat auch das gewünschte Ergebnis gebracht.
Für nähere Infos könnt ihr ihn ja dann selbst fragen.
Gruß,Carsten
Ciao!
Ich finde die Idee sehr interessant, die Ausführung darf aber keine Zweifel erlauben. Eine geschraubte Platte wäre mir zu unsicher.
Ich tendiere zu Zylinder tiefer setzen und Überströmzeiten mittels Kolbenbearbeitung erhöhen.
grüsse
Hannes
..nicht nur die steuerzeiten machen es! :-D
gruß
tom
Ciao!
grüsse
Hannes
hmmm...
-Squish ist hinüber...
-nicht variabel...
-bei Langhub haken die Ringe aus...
-Ist nur mit neuem Kolben rückrüstbar...
Es kann sich wohl nur um eine einschraubbare Platte handeln.
Hab das selbst auch schon gemacht und man bekommt natürlich ein bulliges Drehzahlverhalten. Das Ganze ist auch gut haltbar zu bekommen. Die Platte muss nur ein paar hundertstel hinter der Laufbahn sitzen.
Die durch die Platte entstandene Kante im Auslaßkanal muss natürlich entschärft werden.
Gruß Ben
Ben, wo sitzen denn deine Schrauben, die die Platte halten?
Zu dem Abstand zwischen Platte und Laufbahn...ich hab die Erfahrung mit meinem FTE gemacht, dass da ruhig mehrere Zehntel Platz sein können. Hat auf den Effekt keinen Einfluss. Schliesslich geht es nur darum, den Druckverlust etwas länger zu verhinden...und auch durch 5 Zehntel Spalt haut in der kurzen Zeit nicht genug ab, um den Effekt merkbar zu verschlechtern.
Eben, der Spalt ist zu vernachlässigen.
Habe in die Platte Gewinde reingeschnitten und dann von OT gesehen nach unten in den Auslaßkanal Löcher gebohrt und verschraubt.
nö - stimmt nicht. malossi auf originaltopf geht sehr fein :-D
bei dem setup sind alle zylinder ziemlich ähnlich zu fahren
gilt jedoch nicht für plug and play - schon alles bearbeitet
prinzipiell interessantes thema
deine auslasssteuerung adaptiert?
wär sowieso auch für "normale" motoren interessant :-D
Bearbeitet von freakmoped
@andre: stimmt, aber wenn man keine LHW verwendet und einen Rally Kopf, dann gibts keine Probleme mit dem Aushaken der Ringe und dem Squish.
Ist eine relativ aufwendige Methode und ich habs auch noch nicht probiert, aber das Ausfallrisiko ist geringer.
ciao
Hannes
Finde auch, dass sich das sehr interessant anhört! Ähnliches Drehmoment wie beim Polini und dazu ein Zylinder aus Alu mit einem vernünftigen Kolben, das hätte doch was! Wie lange wird sich denn diese "Entwicklungsphase" noch hinziehen?
Sehr hübsche Idee, gefällt mir gut - einen richtigen haltbaren Ackerschlepper mit ewig langer Übersetzung ... :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
Bin gespannt, dann hoffentlich hinterher mit Kochrezept ?! :-D
@Andre
Fuhr Dein "alter" Malle 221 mit Kodi nicht schon sehr ordentlich mit gutem Bumms untenrum ? Der zog doch auch schon die ganz lange Primär, mein ich. Oder wäre die neue Variante noch heftiger auf Drehmoment ? Sind die Polini 207 denn so heftige Drehmomentbolzen ? Bei den meisten Diagrammen von std. Polini 207 mit üblichem Programm (30er, Langhub, RAP) stehen so 20-21 NM an. Finde ich jetzt nicht wirklich beeindruckend, da man auch über 22-23 NM schon mit nem 166er erreicht (mit 60 ccm weniger).
@Andre
Si! :-D
166er auf drehschieber?
Membraner!
Ich find´s prinzipiell schon sehr interessant,aber warum,wenn man für günstiger nen Polini haltbar bekommt?
Trotzdem Andre,mach mal! :-D
Stefan
Naja, die 23 NM stehen beim Polini schon mit Drehschieber an, und das in genehmen Drehzahlbereichen. Ziel ist es wohl eher den Malossi auch mit weniger Aufwand (Membran usw.) fahrbarer zu machen, und das ist wohl mit weniger Auslasszeit am ehesten möglich.
Ich hätte an sowas auf jeden Fall Interesse! Das Ding testet man halt vorher mal aufm Prüfstand, und wenns funzt gehen da bestimmt einige wech... :-D
...sehe ich auch so!
aber warum den malle nicht einfach "tieferlegen"! :-D
ob der malle dann allerdings ähnlich resultate auf DS hat wäre zu klären.
ich habe aber (bis jetzt) mit dem malle auf DS nicht wirklich den vorteil zum polini erfahren können.
..da fand ich die sache mit der auslasssteuerung am malle schon interessanter.
gruß
tom
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
