@Tom
hab mal nen Malle um 1,5mm abdrehen lassen. Kolbenringe haben grade so nicht ausgefedert.
Drehmoment war schon besser keine Frage, aber es hat immer noch nicht ganz zum Polossi gereicht.
Zumindest war das mein Eindruck!
Beim Abdrehen ist auch zu beachten, dass man unheimlich viel von Ü-Zeit verliert und die Fenster dann auch wieder hochfräsen muss. Das ist halt ne Sauarbeit. Lieber gleich nen schönen Polossi machen (wobei das auch nicht grad wenig Aufwand ist).
Gruß Ben
@Tom
Gruß Ben
@ben:
hast du die die steuerzeiten aufgeschrieben von dem abgedr.malle?
wäre interessant...
das polossi ist auch viel arbeit ,kann ich mir vorstellen..
@all:
aber was würden dann für steuerzeiten beim "kastrierten" malle herauskommen?
gruß
tom
Ciao Thomas!
Ich hab Steuerzeiten von einem um 1,1mm tiefergelegten Malossi mit 57er Welle gefunden:
174,5/113/30,75 (vorher 179/119/30)
Für die Exaktheit dieser Werte kann ich aber nicht garantieren. Man sieht aber schon das Problem: die zu kleine Überströmzeit.
ciao
Hannes
Aufgeschrieben nicht, aber ich kann ja alles gleich mitn Prog ausrechnen.
Alla: (mit 60er Welle)
bei 1mm abgedreht ergibt sich:
177° A-Zeit
119° Ü-Zeit
29° VA
Bei 1,5mm abgedreht:
175° A-Zeit
116° Ü-Zeit !!!
29,5° VA
Die 1,5mm abgedreht entsprechen dann einem Polossi mit 1,5mm Fudi.
Der hat aber 126° Ü-Zeit und 24,5° VA.
Beim Malossi müsste man dann die Ü-Fenster um 1,8mm hochfräsen, um auf Ü-Zeit 125,5° zu kommen.
Hab das alles schon gemacht und die Fenster sehen dann schön groß aus. Leistungsmäßig hat sich nichts großartig verschlechtert. In Bezug auf die veränderten Fenster und Einströmwinkel!
Wenn ich ehrlich bin würd ich einfach nen ganz normalen Malle nehmen mit der 1,5er Kodi und nen schönen Drehmoauspuff drunterhängen. Beispielsweise den K2 vom Karoo. Nen SIP usw. sind halt nix. Wems gefällt (wie mir) noch ein HP4 drauf und du hast genauso viel Pulver wie ein Polini oder auch Polossi.
Wohlgemerkt, ich red hier von Membranmotoren! Ob nen DS Malle auch ähnlich schön auszulegen ist bezweifle ich ein wenig.
Das schöne am Polini/Polossi ist wiederrum der ruhigere Motorlauf durch die wesentlich schwerere Masse des Guss. Malle find ich immer recht ruppig und nervös irgendwie.
Aber ich will hier jetzt KEINE Diskussion lostreten. War nur eine Anmerkung.
Finde letztlich die Auslaßsteuerungssache interessanter als nen umgebauter Platten-Malle. Bis jetzt für mich auch immer noch eine Version (die von Andre mit 28 PS) die sehr schön zu fahren war/ist.
Gruß Ben
Bearbeitet von Melkfett
Also mein letzter Polossi war kaum Arbeit, der Zylinder ist bis auf Auslass unbearbeitet, der Kolben nur an den oberen schraffierten Flächen gefräst.
Mit Kodi, LHW und Drehmomentauspuff wird der Malossi wohl auch untenrum besser kommen.
Hab ja nie behauptet, dass es eine Plattenlösung sei! :-D Wobei ich die auch sehr praktikabel finde!
Es geht schon in die Richtung abgespeckte Auslasssteuerung...
eure Anregungen haben mir aber schon weitergeholfen! :-D
Eine Frage and die Materialprofis...
Gibt es einen Federstahl, der auch bei wandnahen Abgastemperaturen einigermaßen seine Eigenschaften behält?
nur abdrehen veraendert
den vorauslass aber nicht...
der ist beim malossi halt schon sehr hoch...
ich find 25-26 grad fuer drehschieber ideal
wenn Du (Andre) Dir sowas ausdenkst dann wird das eine Phantasie sowie Hand und Fuß haben
trop.. tropf...
:wasntme: :-D
177° A-Zeit
119° Ü-Zeit
29° VA
Gruß Ben
na das ist doch ein sehr guter wert bei dem sich was brauchbares bzw. fahrbares mit einem guten RAP (K2 bei membrane/RS1;2 bei DS) bauen lässt! :-D
was geht den bei ner 57er welle?
@hannes:
ich hab kürzlich bei einem org. malle u. 57 hub :184/124/30 gemessen..aber auch ohne gewähr.. :wasntme:
denke da gibts auch gut streuung...aber VA 30 scheint gleich zu sein :-D
@freakm.:
ich fahre auch weniger als VA30 beim DS! :-D
aber das wird sich wohl bald ändern.. :wasntme:
@andre:willst das turboloch ein wenig mit dem kastrieren deines malle`s kompensieren?? :wasntme:
gruß
tom
Nein...eigentlich ist das Ganze hier eine vom Turbo unabhängige Geschichte.
Wenn natürlich was Gescheites bei rauskommt, wäre eine Kombination mit dem Lader aber natürlich naheliegend... :-D
Im Prinzip suche ich einfach nach dem "nochmehrKISS"-Auslassvalve...Mein Flap-Zyli war einfach traumhaft zu fahren und ich bin (momentan!) einfach zu faul, ihn nach dem Ringbruch wiederzubeleben...(Auslass enger schweissen, neu beschichten, alles neu fräsen, usw. :-D )
Da denk ich mir lieber ein neues Valve aus, bei dem man weniger (bis gar nicht) fräsen muss....und das lässt mich gerade nicht los! :-D
Ich hab das Eingangspost so formuliert, weil ich mir vorstellen könnte, dass bei diesem Prozess möglicherweise, sozusagen als "Abfallprodukt", ein "justierbarer Malle für Jedermann" rauskommen könnte...
Bitte...die jetzige Idee ist noch sehr roh...Ich wollte nur mal interessehalber wissen, ob für sowas überhaupt Nachfrage besteht!
Bearbeitet von Andre
Moin, dann schnitz an deinen Rohentwurf weiter und dann Fakten, bin gespannt was rauskommt !!!
@Tom
bei nem 1,5mm tiefergelegten Malle auf 57er Welle kommt der Kolben schonende 1,5mm oben raus und es ergeben sich folgende Werte:
173° A-Zeit
110° Ü-Zeit
31,5° VA
bei 1mm:
175° A-Zeit
113° Ü-Zeit
31° VA
Allgemein:
natürlich ändert sich die VA beim Tieferlegen! Praktisch bleibt der VA natürlich gleichgroß, aber in Kurbellengrad gesehen ändert sich was.
Gruß Ben
@Tom
173° A-Zeit
110° Ü-Zeit
31,5° VA
bei 1mm:
175° A-Zeit
113° Ü-Zeit
31° VA
Allgemein:
Gruß Ben
danke ben..dann ist das nix für ne 57er welle! :-D
bei den Ü-zeiten kommt nicht wirklich was zustande..
60hub u. 1mm unten abdrehen müsste funzen.. :-D
event. kann ich auch mal einen org. malle auf meinen DS-motor montieren...mal sehen wie der im gegensatz zum polini funzt...haben ja beide fast die gleichen steuerzeiten... :wasntme:
@andre:
bin gespannt was du da wieder bastelst... :-D
aber die auslasssteuerung war schon ne super sache..wäre halt gut dein turbomotor untenrum ein wenig mehr leben einzuhauchen. ;-)
gruß
tom
Bearbeitet von PMS
na da bin ich ja auch mal gespannt.
hab einen 200er lusso motor zuhause liegen samt malossi, den ich gerne mal als dampftourer zusammenbauen möchte. zusätzliche komponenten sind 28er dello (oder auch 28/30 keihin), geschnittene welle, elestartlüfter ohne kranz sowie umgebauter T5 original auspuff (denn schliesslich soll das ganze ja auch unter meine vnb passen :-D ) da würde dein vorschlag super dazu passen.
Bearbeitet von madmaex08
  • 3 Monate später...
würd mich auch interessieren obs neuigkeiten gibt, zum drehmolossi!
wär schon fein wenns da einen "einfachen" weg gäbe. :love:
Idee ist soweit fertig...
jetzt muss ich nur mal die Zeit finden, einen Zylinder umzubauen, ums zu testen...
momentan hab ich aber andere Prioritäten. Werd berichten, sobald ich das Ding laufen hab.
Wäre echt klasse! Hab das Topic schon ganz vergessen. Hätte riesen Interesse daran!!! Könnte eventuell auch mit dem testen helfen! Prüfstand und Motor wäre vorhanden, und ab mitte Juli hätt ich auch ganz viel Zeit für sowas... :-D Kannst dich ja mal melden...
  • 1 Jahr später...
*Aufwärm*
Ist ne super interessante Sache!
Wo ich Federstahl, Auslassvalve, einstellbar und KISS höre, denke ich grad an sowas:
Eigentlich ja voll geil: 'N Manuelles Billig-Valve :D
Mit der genannten hinnehmbaren paar Zehnteln Luft zwischen Metall und Kolben(ringen) bei Auslass-flaps
ließe sich doch schon ein recht ansehnlicher Bereich von Auslasszeiten bewerkstelligen (je nach Länge des Federstahls und dem damit längerem Radius).
Die Frage ist nur, ob der Federstahl nicht wie blöde anfängt zu schwingen und bricht/sich löst, in die Kolbenringe schlägt etc.
Wär interessant, mal den aktuellen (bzw., wenn ich so aufs Datum sehe :-D, den letzten) Stand zu hören.
Bearbeitet von L.A.Sprint
sieht gut aus. könnte aber sein das das direkt weg fliegt weil das wie ein segel im verbrennungsdruck hängt. man müsste zum kolben hin irgendwie den eingang dicht machen.
ich habe nen malossizylinder oben aufgeschweist, unten abgenommen (auf polinitiming), ausgedreht und dann beseite gelegt weil mich inzwischen das 200er motorkonzept überhaupt nimma fesselt. eventuell bau ich den zylinder im herbst doch mal fertige da ich jetzt ja auch ein gespann habe bei dem ein 200er motor mit gut druck untenrum gut brauchbar wäre...
zum bild oben würde ich sagen das es ned nur genüge den auslass tiefr zu bauen um auf die polinikarakteristik zu kommen... muss beides runter und der VA sollte meiner meinung nach trozdem im malossibreich bleiben damit das ganze ned so gegen die wand läuft wie der polini...
O
Bearbeitet von Uncle Tom
