hi
also hab jetzt mein endgültiges Setup für meine px zusammengestellt!
also:
polini 177ccm(komplett überarbeitet außer kolben, boostport wird noch vergrößert und kolben auch bearbeitet)
W5 Langhublippenwelle(kommt jetzt rein)
MMW1 Stutzen(kommt auch erst rein)
30er Dello Vergaser
Längeres Getriebe(23/64)
polini tröte( die bleibt mal, später sicher sip performance)
ach ja wird ein fudiKodi Motor(fudi 0,8 kodi 0,8)
Überströmer werden am Motorblock noch vergrößert, boostport ebenfalls und evtl. aufgeschweisst! dann einlass gefräßt und evtl. kanal zu boostport gefräst!
Jetzt brauch ich eure Meinung! Was sagt ihr dazu, was währe verbesserungsfähig?(Vergaser bleibt, wegen einstellzeugs)
mfg
simon
Bearbeitet von Px Racer2
  • Antworten 146
also, wegen vErgaser is so dass ich in italien die düsen und die anderen einstellsahcneviel leichter herbekomme! Deswegen nehme ich den dello! Aber nur so nebenbei is da son großer unterwschied zwischen den vergasern?
Wegenpott: ich hab gesagt dass der momentan so oben bleibt und dann sieht man weiter, welchen würdet ihr mir empfehlen?
der vergaser tut's auf alle fälle. würd lieber nach nem männerpuff schauen :-D
die zylinderüberarbeitung bringt nicht so viel, eher kolben bearbeiten, warum nicht sofort und erst später? wenn du sowieso den block anpassen willst? Kapier ich nicht, hier schwirren so viele pics rum wie du's machen sollst, warum warten?
Vielleicht reicht dir die kohle ja wenn du statt dem mmw nen malossiansauger verbaust. will nicht den mmw schlecht machen, ich mein nur dass der männerpuff bestimmt mehr reißt als der mmw im vergleich zum malossi.
Kolbenbearbeitung? bringt das wirklich so viel, hab aber gehört das der kolben dann nicht mehr so stabil ist wie vorher! Ach ja wo kann ich am polini kolben überall fräsen?
Als männerpuff kommt in der nächsten zeit sicherlich nochder sip performance drauf!
Ach und um nochmals auf die membran zurückzukommen: ich nehm den mmw1 weil mir der malossi einfach zu gefährlich ist, denn wenn mir da mal ein membranplättchen bricht(soll beim malossi ja oft vorkommen) und dann in das kurbelwellen gehäuse fällt ist dann alles kaputt, weiters soll der ja nicht ordentlich dicht sein!
mfg
simon
Da mach Dir mal keine Sorgen, die Membranplättchen verdaut Dein Motor ohne zu knurren.
Edith schreit noch aus der Küche das Topham die Mikuniteile mit Sicherheit innerhalb von 3 Tagen auch ins letzte Südtiroler Bergdorf liefern kann.
Bearbeitet von Arschbrand
Hallo??
Ja? :-D:-D:-D
schmeiß mal die suche an, da findest zig bilder von polini kolben. Ich hab da jetzt keine lust die für dich raus zu suchen. du kannst ihn auch erstmal so lassen wie er ist, nur entgraten. Zylinder und kolbenbearbeitung ist eher was für die letzten pferdchen ebenso der mmw.
der malle ansauger tut's auf alle fälle, das wirst schon merken wenn sie ausgefranst sind, dann halt wechseln. Jede membrane kann brechen, nicht nur die von malossi.
den malle kriegst auch dicht, sonst würden den nicht so viele fahren. schön mit dichtmasse zupatschen, ggf mit kaltmetall. einfach beim ersten start mit startpilot einsprühen, dann merkst schon ob er dicht ist.
ja das denk ich auch! wegen der kolbenbearbeitung, ich finde da nur etwas vom 211er Malossi und auch nur etwas vom 200er polini aber nichts vom 177er! Hat denn niemand Bilder?
Ups! :-D Hab ich übersehen! Bauch ich das nur so machen oder auf was muuss ich achten? Vergrößert man eigentlich nur die FEnster am kolben?; Nimmt man nirgends Mateial weg?
das mit material wegnehmen hatte zu bedeuten ob ich wie z. b beim malossi die schraffierte Fläche wegnehme. und wo ich bedeutend viel material am kolben wegnehmen, außer die vergrößerung der kolbenfenster! Ach ja und man brauch sich nicht immer glecih lustig zu machen über etwas das man falsch verstanden hat!
ich versteh nich ganz awrum du die son schräg gemacht hast. also ich muss gestehen ich hab da auch nich grade soooviel anhnug von aber da ich gerade zufällig auch aussa garage komme und da auch den 177er liegen hab weiß ich das die beim zylinde rnicht schräg verlaufen.
sry bei schreibfeherln der alkobold um diese uhrzeit :-D
ja is aber noch nich ganz fertig! Da fehlen noch zwei löcher oberhalb des kolbenbolzens! Will den kolben nähmlich gleich fast gleich gestalten wie den malle, denn der malle hat ja so ein spezielles system(fällt mir gerade nicht ein wie das heißt) durch das noch mehr leistung entsteht!
ich lass mein polini so wie er ist nur am motor wird gefräst. soll ja schliesslich nur abzug haben und seine 110 fahren.
weißt eiegntlich wer ob ich ein 150er sprint veloce getriebe mit einer 22er pxkuluritel fahren kann?
ahh und schon werden s mehr bier und bier und bier :-D
stimmt die verzahnung(gerade oder schräg) Weiters musste noch schauen ob das Zahnradmodul stimmt! Also ob die zähne des Zahnrades der kupplung gleich weit entfernt sind wie die zähne des Getriebes wenn das nähmlich nicht übereinstimmt kann es zu bösen überraschungen kommen!
Das heißt Du mußt durch die Kobo Bohrung einen dünnen Stift oder so was stecken und den dann so mittig ausrichten und schauen wie der Kolben in die Waage fällt, also frei schaukeln lassen. So mach ich des immer wenn Material abgetragen wurde.
