  • Antworten 146
Das ist nicht schlecht, wenn man so was VOR dem fräsen macht, dann weiß man wenigstens wo man liegt und wo's hingeht.
Andernfalls ist's schnell übertrieben. :-D
Nö, warum sollte der instabil werden?
ps: Wie ess ich am besten die Steuerzeiten aus,hab das nähm,lich nur einmal gemacht und da hat mirn kumpel geholfen! hab jetzt den block runter und auch den zyli! Also wo fang ich an?
Das Einfachste:
Kurbelwelle in Kuluhälfte (oder Motor komplett zusammen), Kolben drauf, Zylinder drauf (festziehen), Gradscheibe auf die Kurbelwelle kleben, OT ermitteln, Draht am Motorgehäuse befestigen auf 0° bei OT biegen und dann Kurbelwelle durchdrehen und schauen wann welche Kanäle öffnen/schließen. Das ganze am besten 5-10 mal machen und dann Mittelwerte bestimmen und schwupps hast deine Steuerzeiten!
Danke! Also jetzt einfach nur auf die kurbelwelle stecken und auf gehts oder?
Weiß jemand die ori. steuerzeiten vom polini zyli? Und die ori. Einlasssteuerzeit?
Muss ich da nicht noch etwas multiplizieren oder so?
wird der kolben nich instabli wenn das so schräg verläuft? :-D
Kein Problem denn er hat ja nur bis zur Strebe gefräst und längs der Bolzenachse trägt das Kolbenhemd eh nicht wirklich zur Stabilität und Führung bei.
Da hast du ja in den Kolben nen kleines CVF-System reingefräst. Schick schick! :-D
Hatte ich auch schon überlegt, dürfte aber denk ich mal halten oder? Dann mach ich des doch glatt auch noch.
Da ist vor allem auch verdammt wenig Dichtfläche am Zylinder über geblieben, vor allem beim Boostport schaut das verdammt eng aus!
Bin mal gespannt ob oder wie das läuft und was die Haltbarkeit macht...
Ich will Dir ja wirklich nicht an die Karre pissen, aber machst Du Dir eigentlich wirklich Gedanken um das was Du da machst oder arbeitest Du so drauf los?
Die Dichtfläche sieht für mich sehr knapp aus und der Kolben; Bin gespannt wie lange der hält. Ich würde sagen, Du bestellst Dir mal nen Neuen.
Es klingt für mich als jemanden der das erste mal hier ins Topic guckt, als ob Du nicht wirklich Ahnung von der Materie hast.
Wäre es da nicht schlauer erst mal mit einem Stecktuning anzufangen und sich dann langsam hochzuarbeiten? Ich meine ich habe auch nicht gleich mit einem Malossi Membran 210er auf Langhub angefangen sondern mit nem 75'er DR.....
Nur das Gehäuse und die Primär anpassen hätte doch fürs erste auch gereicht, oder?
Übrigens: Man bekommt fast alle Teile recht billig bei ebay.
Und den ScootRS Vergaser würde ich mir an Deiner Stelle als letztes holen. Da hast Du dann richtig Probleme mit der Bedüsung, vor allem weil Dir dann der Vergleich fehlt...
Und Deine Fragen findest Du eigentlich alle über die Suche beantwortet. Also: erst die Suche benutzen, wenns dann immer noch unklar ist fragen und dann hilft man auch gern. Mit einem "Hallo?" nach einer Stunde ohne Antwort bekommst Du nicht viele Fans...
Aber viel Spaß noch mit Deinem Projekt.
Hm, irgendwie sieht das ganze schon ziemlich ÜBERarbeitet aus, warst du da nicht ein bischen Übereifrig beim fräsen? ich mein der Kolben sieht irgendwie nicht mehr sehr stabil aus..
also ich denk leistung wird er schon ordentlich haben, aber Haltbar? kann ich mir nicht vorstellen...
trotzdem.. viel GLück
Jetzt aber nicht beleidigt sein, Späne machen kann ja auch süchtig machen und wer von uns kann schon behaupten das am Anfang oder auch mittendrin so manches Teil in die Tonne geflogen ist.
Trotzdem Viel glück beim Testlauf.
kann dir bilder vom fertigen block zeigen. ist aber nur angepasst. also zylinder drauf gesteckt angezeichnet und immer wieder geguckt ob da noch was den gemischfluss behindern kann. also einfaches anpassen mehr nich...
einlass kann ich noch keine bilder machen das ich erstma 1 monat warten muss bis ich mir den membrankit leisten kann :-D(
eigentlich bedarf es keine bilder da ich ja nix weiter bearbeitet habe. will nen haltbaren haben und nich son 1mm restbestand :grins: tschuldigung nich ernst nehmen :-D
Ich sach nur vorm Fräsen mal ein wenig Theorie draufschaffen.
Steigern kann man sich immernoch...
Ein Zylinder ist schneller mal abgebaut als ständig Kohle für Neuteile und Porto verdient.
Sowas macht garantiert nicht lange Freunde,besonders beim Polini!
Aber trotzdem :-D
also meiner meinung nach läuft das 100%ig mit dem zyli! Das einzige was nicht so funkionieren könnte das is mit der dichtfläche! Da geb ich zu das ich da schon ziemlich viel gefräst habe, fast schon ein wenig zu viel! Aber denk schon dass es halten wird! sonst ist ja auch nicht schlimm, wenns nicht geht füll ich halt mit kaltmetall ein bisschen auf! Ach ja ich weiß nicht was ihr alle am kolben zu meckern habt! Ich hab ihn ja "nur" überarbeitet!Die stabilität wird ja dadurch nicht beeinträchtigt! Das einzige was wichtig ist,ist das der kolben gewuchtet ist! Ach ja habt ihr ein paar ordentliche pics von nem gefrästen einlass, bräuchte nähmlich auch welche!
mfg
Simon
edit: hi also warum kann ich im unterforum "GSF Projekte" kein topic öffnen?
is egal dann stell ichs halt hier rein:
also hab jetzt ma zuhause ein bisschen rumgeguckt und hab da noch ein paar auspuffe gefunden! Sind zwar alle für 50ccm aber das müsste doch trotzdem gehen den ma versuchen auf ne px umzubauen(ach ja schweißen kann ich, auch WIG)!
Hab ihn gleich ma ein bisschen vermessen!
Also:
D= Durchmesser
L=Länge
D1= 46mm
D2=105 außen innen ca. 99mm
D3=20mm, innen 18mm
L1=236mm
L2=66mm
L3=177mm
jetzt denk ich mir nur das die länge2 fast zu kurz ist! Kann ich mir da einfach 2cm hineinschweißen, also auf 86mm und dann den bauch bei der länge1 um 2cm kürzen? Ach ja geht so die pottform oder kann man das überhaupt nicht gebrauchen? Hätte auch noch ein paar cross auspuffe da!
mfg
Simon
Bearbeitet von Px Racer2
du bist ganz schön optimistisch....
Wenn da nur halbwegs Leistung anliegt wird das wohl nicht lange halten... da hat es schon wesentlich weniger bearbeitete Teile zerrissen!
@Wackel-Elvis:alsoo nen ori. kolben brauchste ja nicht wuchten! aber wennde jetzt material abträgst musst du das an der Gegenseite abtragen! Also der Kolben muß frei auf einer dünnen Achse pendeln können die durch die kolbenbolzen Bohrung hindurchgeht. So wie wenn der Kolben am Pleuel befestigt ist und nach unten hängt. Jetzt sollte er sich waagerecht einpendeln können! Das kannste natürlich mit einer dünneren achse besser und viel genauer machen!
edit:
@Basti MoetersSC: warum gehts nicht? ach ja motor hab ich montag früh mit spediteur rausgeschickt!
der ist viiiiel zu kurz!
super, danke!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
ja da fehlt ja noch der krümmer!
Man könnte den ja noch kürzer absägen und denn dann ganz neu aufbauen und dann nen schönen krümmer rüpber ziehen! soll ja ein lefthand werden!
Warte mal mach nochma ein pic!
