Ich verkaufe den Roller meiner Freundin. Es handelt sich um eine Pk 50- Leider hat sie die Papiere verlegt. Der Rahmen hat allerdings keine eingestanzte Nummer, so dass man einfach eine Plakette von einem anderen Roller annieten kann. Warum der Roller keine Papiere hat kann ich ehrlich nicht sagen. Ich habe den Rahmen von einem Mitglied aus dem Forum gekauft. Er hat mir versichert, dass der Roller nicht geklaut war.
Der Roller ist ausgestattet mit einem v 50 Motorblock, mit Rennwelle, e-Zündung 12 V. Dazu ein 75 Eurocil, vergleichbar mit nem Polini. Der Motor brauch einen neuen Kolben. Weiterhin ist eine XL 2 Kupplung verbaut. Der Roller lief ca. 65 km/H laut Tacho. Anstatt des abgebildeten Rz auspuffes ist eine original ET 3 Banane dabei.
Der Motor wurde neu gelagert und gedichtet. Er fuhr maximal 200 km. Da der Zylinder gebraucht war hatte er es so früh hinter sich.
einen 50er DR in Top Zustand gibt es dabei.
Der Rahmen hat keine Blinker. Vor der Lackierung wurde der Rahmen feuerverzinkt. Rostet also nimmer. (Seitendeckel nicht!)
Weiterhin wurden Riffelbleche verbaut.
Der Roller wird versucht erst im Ganzen zu verkaufen. Sollte er geschlachtet werden, muss erst der Rahmen weg. (Ich befürchte dass eh wieder alle auf die Kupplung anspricngen)
Was denn nu? :-D
Was denn nu? :-D
Also der Vorbesitzer hatte mir ein paar papiere dabei gegeben, die eigentlich nicht dazu gehört haben. Ich habe einfach nur die plakette angenietet und diese Papiere verwandt. Diese Papiere hat meine Freundin aber nicht mehr. Es könnte auch sein, dass es sich beim Rahmen um einen Ersatzrahmen ohne Nummer handelt.
Also bei ner Schlachtung kämen folgende Preise zum tragen:
Motor mit Vergaser und nem 50 er DR noch extra dazu! 150 ?
Rahmen mit Seitenklappen und Riffelblech: 100 ?
Sitzbank 40 ?
Gabel 40 ?
Lenker 30 ?
Original Banane 40 ?
Rücklicht 10 ?
Aber Priorität ist der Komplettverkauf. Dann muss ich nicht schrauben!
48249 Dülmen. Halber Weg Essen Münster.
Wer verhandeln will kann das gerne tun, aber so " pauschal" 200 ? finde ich etwas naja dreist. Der Ton macht die Musik. Angebote verhandele ich gerne per pm, oder am Telefon(Nummer gibts per pm).
tach
irgendwo muss man ja mit dem verhandeln anfangen oder nicht.
wenn dir 200? oder meine wortwahl zu dreist sind y.p. :-D
aber dülmen ist eh deutlich zu weit von hamburg entfernt um eine besichtigung zu machen.
insofern viel spass beim rollern 2006
tach
Aha verstehe, dann quakst du immer einfach mal nen Preis so zum Spass in ein Topic um dann mit "Ach ist eh zu weit weg", dich zurück zu ziehen.
:uargh: :plemplem:
Naja muss ich auch nicht verstehen!
249? gebe ich dir für das Geraffel, hole ich dann auch umgehend bzw. sofort ab. Bei dem Kurs kannste dann das Karussellbremserblech sogar noch behalten.
Normaler Kurs würde ich mal sagen, wobei mir das ohne Nummer aufstösst.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Bei Schlachtung:
Mach doch mal einen Preis für den kompletten Lenker
Gruß Stephan
Falls das hier überhaupt noch aktuell ist: Ich melde mein Interesse am Lenker ab.
Stephan
:uargh: :plemplem:
alles klar aber wenn alle verkäufer bei selbstabholung gleich mal nen standort angeben würden........
so und jetzt echt mal schluss hast die mühle ja verkloppt
dann also nochmals frohers rollern 2006.
So Meister, ließ dir das Topic nochmal ganz durch. Der Standort steht in meinem Profil. Wer lesesn kann ist klar im Vorteil....
Als dein "Meister" sage ich dir dann:
1. Wer richtig "lesen" schreiben kann, ist klar im Vorteil gegenüber den Unwissenden, also üben.
2. Schluss jetzt mit diesem Topic bevor es unfreundlich wird. :-D
so long
    • Egal woher er kommt wird er nicht 50€ mehr als gerade beim sck zahlen   https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-und-stossdaempfer-komplett-oem-lml-classic-grimeca-style-oe20mm-achse-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-1984-silbergrau-vpp20101?number=VPP20101
    • Wiedervmal hoch…..suche immer noch nen schönen Olack GL Koti
    • Puh.. ob ich mir das unter den roller schnallen würde? ich weiss es ja nicht.   schade, das gehäuse hätte theoretisch echt potential gehabt.
    • Die Gasannahme ist etwas besser, wobei ich aber noch nicht dazu gekommen bin, den 16er richtig ab zu stimmen. Das werde ich wohl erst im Frühling in Angriff nehmen. Über den Winter stehen an anderen Mofas noch Arbeiten an, die ich in der warmen Garage erledigen kann. Bisher habe ich nur ein paar kleine Runden gedreht, um in der Nähe schnell was kleines ein zu kaufen. Die ersten Erkenntnisse zeigen bisher noch keine sehr grossen Unterschiede. Für mich ist am 16er noch ein Vorteil, das das Ansauggeräusch mit dem Originalem Luftfilter, ohne das Luftfiltergehäuse viel leiser ist, wie mit dem 13er und dem Malossi Luftfilter. Es soll ja alles unauffällig bleiben. Übrigens, weil du das erwähnt hattest, muss man weder am Motor-Gehäuse, noch am Rahmen irgend etwas ab feilen oder schliefen, um den 16er zu montieren. Nur ein klein wenig am Vergaser, wie ich oben geschrieben habe.
    • Feine Kurbelwelle, war nur einmal verbaut Dexter: 51hub 87mm Wangen und 105er Schmiedepleuel, ist mit 58mm Kolben Et7 ohne Vibrationen oder Schäden gelaufen. 1000km max.  Die Welle ist sehr schön gemacht, Schiebesitz Kuluseitig vorhanden.   Preis: 220€ Standort: 84508 Burgkirchen
