Also, ich hab beim Stoffi eine solche Grundplatte für einen v50 6v Kontakt auf 12v Elektronik gekauft; diese soll auf den Spannungsregler angeschlossen werden. Da sind aber 5 Kabel von der Zündspule weg (Gelb, Rot, Grau, Schwarz, Grün). Ein Anruf beim Stoffi ergab, dass ich die Zündspule für "mit Batterie" habe, man jedoch die Batterie auch weglassen kann. Also was gehört wohin (Zündplatte >Spannungsregler)?
Ich bedank mich schonmal, Michael
Aus deinem Motor kommen zwei Kabelstränge, einer für die Zündbox und einer für die elektrische Anlage. Der für die elektrische Anlage hat bei dir drei Kabel. Das Schwarze ist Masse. Das Blaue bringt Wechselstom(nicht abgeregelt) und mit dem grünem wird das Fahrzeug kurzgeschlossen(wenn du blau mit gün verbindest geht dein Motor aus)
... sagt die FAQ. Leider hab ich kein blaues Kabel, dafür aber ein Gelbes und ein Graues zu viel.
...und die suche redet auch nur von blauen Kabeln.
Weis vielleicht einer was?? (und ist bereit sein Wissen zu teilen)?
Bearbeitet von 50s-bastler
etz zerr dir mal nen Schaltplan vonner PK und schau mal bißchen nach der Belegung/Farbe der Spule/Kabel
Grundplatte:
drei Kabel zur Zündbox(rot, grün, gelb?)/ zweites grün an der Box is kill- bei dir am Kabelbaum rot
die zwei anderen an Spannungsregler und von da zu den Verbrauchern
Kabelbaum:
Bremslicht braucht nen Schließer
hier mal ein grob der Aufbau pdf von SIP Hupe hat er keine, musser Bremlichtschalte direkt anfahrn :-D
Hab die zündung jetzt mal sopost-8876-1136299507_thumb.jpgeingebaut, nur bin ich mir nicht sicher, ob dass jetzt so stimmt. Ausserdem, wie komm ich mit den ganzen kabeln aus dem raum unterm Lüra wider raus, dass sind jetzt so viele, die passen nicht mehr durch das ori. loch.#
Was kann bei total falschem zzp passieren?
Gar nix, also so überhaupt nix tut sich dann da. Weiter gehts mit Löchern wo keine hingehören und Topics wie "meine V50 fährt so komisch"
Befehlsmodus* Wenns läuft dann blitz mal ab, besser ist das.
Hast etwas "Flutschi Anal" zur Hand? Hilft immer :wasntme:
Wenn ich das richtig sehe, hast Du die Markierung zur Zündungseinstellung auf ungefähr 1 Uhr. An Deinem Gehäuse müsste an ca. 5 Uhr eine Markierung sein, die ungeführ mit der der Zündungsgrundplatte übereinstimmen muss, also Zündung um 4 Positionen im Uhrzeigersinn drehen.
Er hat aber nach seiner Beschreibung ein Motorgehäuse einer V50.
Die haben nach meinen Erfahrungen leider keine Markierungen... :-D(
Trotzdem: Auch mir scheint die Zündgrundplatte falsch positioniert zu sein. Der Pickup sitzt sonst immer in der oberen Hälfte und der Kabelstrang sollte in Richtung "3 Uhr" zur Öffnung im Motorgehäuse zeigen.
Damit der Kabelwust dort durchpasst, am besten zuerst die einzelnen Kabel durch die Tülle durchfädeln und dann erst die Tülle montieren.
:-D bobcat
So, ich habe jetzt die Zündung umgestellt; der Pickup ist jetzt ca. 3 mm über der linken Befestigungsschraube, weiter kann ich die Patte nicht mehr drehen. Reicht das?
Stimmt, is ne V50
Wenn die Kiste -wie du schreibst- damit anspringt, kann die Einstellung soooo falsch schon mal nicht sein!
Jetzt solltest du aber möglichst rasch den Zündzeitpunkt mit ´ner Blitzpistole überprüfen.
Alles was dazu gehört (OT-Ermittlung etc.) findest du über die Suchfunktion bzw. in der GSF-Mitschrift vom King.
:-D bobcat
...die Mitschrift is n heißer Tip, wird aber bei schlechtem Wetter Schritt für Schritt in die GSF Wikipedia eingegliedert.
:-D bobcat
;-)( mein Denkfehler. :uargh: :-D
Zündung möglichst bald abblitzen, da Du sonst Gefahr läufst, Dir ein schönes Loch in den Kolben zu löten!
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
