Ich hab gerade endlich mal meine Bremspumpe getauscht und wollte meine Bremse entlüften. Es handelt sich um die ganz normale Grimeca Classic mit Vollhydraulik.
Jetzt steh ich mehr oder weniger vor zwei Problemen. Zum einen bekomme ich unten am Sattel die Schraube von der Bremsleitung nicht mehr los und zum anderen sitzt die Entlüftungschraube fest.
Ich hab die schon mit WD 40 und anderen Rostlösern eingesprüht, aber die Sau rührt sich kein Millimeter und ist mittlerweile auch schon fast rundgedreht.
Was kann man da machen? Ich hab keinen Bock mir nen neuen Sattel zu kaufen.
Man das Jahr fängt schon Scheiße an! :grr:
Hast Du die im vormontierten Zustand bekommen? War bei mir genauso abartig festgeknallt, das man sie nur fertigmontiert lösen konnte.
Irgendwie scheinen sich da Stahl und Alu zu beissen aber auseinander gehts letztendlich doch.
Nene, die war nicht nicht vormontiert. Ich hatte die letztes Jahr selber montiert und entlüftet, nur kann ich mich nicht dran entsinnen die so fest gezogen zu haben.
Falsche Richtung gedreht? :-D
Also bei mir löste sich die Entlüftugsschraube immer ganz Easy, habe die allerdings auch
nicht mördermäßig angeknallt danach...
Wenn die jetzt schon rungegnudelt ist würde ich mir aber zumindest die Schraube neu besorgen,
sonst sitzt du beim Nächstenmal vor noch größeren Problemen...
Bearbeitet von issolaM
Hm, das könnte natürlich sein! :-D
Ne quatsch, aber um ne neue reinzusetzen muß ich die alte nur irgendwie rausbekommen.
  HansPils schrieb:
Wenn da mal genug Platz ist.
Genau das ist es, ich bekomme den Nippel kaum gepackt. Werd mir da wohl was überlegen müssen.
Vielleicht ist Kupferpaste eine denkbare Lösung für die Zukunft denn irgendwann muss der Nippel auch mal wieder los zum Ablassen und Entlüften.
  vnb1t schrieb:
hatte ich auch bremssattel runter nuss auf die entlüftungsschraube und sie geht uf
Hört sich gut an, warum hab ich das noch nicht ausprobiert, vorrausgesetzt ic bekomme noch ne Nuss drauf.
Nach Zahlreichen Kämpfen die Schraube loszubekommen hab ich es gestern endlich geschafft.
Jetzt steh ich vor nem neuen Problem.
Ich hab mir Samstag ne neue Schraube geholt, nur hab ich festgestellt das die von der Länge nicht passt. Die Neue ist gute 2-3 mm kürzer. Kann die von der 98er Grimeca sein? Ich hab nämlich mal irgendwo gelsen das wenn man die Schraube von der Classic für die 98er nimmt, diese kürzen muß. Ist das korrekt?
Die Schraube zum entlüften. Aber ist im Moment nicht so schlimm das ich die Bremse nicht entlüften kann. Heute ist mir meine Kurbelwelle kaputt gegangen. Halbmond vom Polrad ist irgenwie ausgeschlagen. :-D:-D:-D
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
