Pv auf PK Gabel umgebaut... ziemlich wenig Platz zum Beinschild :-D
Schraube für Tacho passt nicht mehr drunter.... und die Scheinwerferschraube passt auch nicht wirklich..... :-D
Bin für Tips Dankbar....... :-D(
Ich glaube, er meint den Abstand vom Lenker zum Beinschild.
Hast du die Seilzugaufnahme im Lenker drin gehabt, als du diesen montiert hast? Die verhindert ja erst, dass der Lenker zu tief verschraubt wird.
Normal sollte es da mit ner Pk-Gabel keine Probleme geben.
Bearbeitet von 666smallframe
Erstmal an alle Danke für die Teilnahme :-D
Ja , das meinte ich , zwischen lenker und Beinschild. :uargh:
Wenn ich den Lenker einschlage, dann komme ich schon fast ans Beinschild ( ca. 2mm platz, daher auch kein Platz für die Montage der Schrauben / Licht und Tacho.
Alles genau eingebaut.... WErde mal ein Foto machen.
Aber nochmal THX for all :grins:
(Gabel ist auch nicht verzogen....)
Hm ... Zughalter sitzt doch oberhalb der Lenkerauflage; der dürfte doch damit nix zu tun haben. Ebenso wäre die Gewindelänge nach oben relativ wurscht, da der Lenker doch auf der oberen Nutmutter aufliegt.
Ist die Scheibe zwischen den beiden Nutmuttern montiert? Die könnte ja auch so 1,5 mm ausmachen. Evtl. noch 'ne zweite gleiche Scheibe oben zwischen Lenker und obere Nutmutter legen. Wie groß ist denn der Spalt zwischen Lenker und Karosse?
Danke werde ich gleich mal nachschauen ... :-D
bzw. nach der Arbeit :haeh:
