Hab jetzt bei meinem SX200-Resto-Projekt einen kompletten CasaLambretta-Zug-Satz drin. Mir scheint aber, dass der vordere Bremszug zu kurz ist. Die Bremse betätigt sich quasi "von selbst", wenn der Lenker rechts an den Anschlag gedreht wird. Verlegt ist er def. richtig. Kann es sein, dass die Disc-Modelle einen längeren Bremszug hatten? Ich werde wohl oder übel eh einen neuen einziehen. Aber so würde sich Praxis und Theorie decken...
die original bremszug-aussenhülle für disc-brake (tv/sx) ist dicker (durchmesser etwa so wie die tachohülle) und wohl auch ein wenig kürzer im vergleich zur original bremszughülle für trommelbremse - läuft bei mir "optisch" enger (oben an der gabel/radius im vergleich zur tachowelle...).
ist vielleicht der innenzug relativ zu kurz und kann kürzen der hülle etwas bringen:
bei komplettem ersatz des vorderen bremszugs gibt es ja eher "schleifenbildung", weil die aussenhülle großzügig bemessen ist ?
oder casa lambretta konfektioniert eher ital. knapp...
Genau so schauts bei mir auch aus: Der Bremszug läuft "enger" im Bogen, als die Tachohülle. Und genau da vermutete ich den Fehler, d.h. ich dachte das Teil sei zu knapp geschnitten. Ich werd mal eine neue Hülle verlegen und neuen Zug reinmachen. Mal schauen, ob beim Lenkereinschlagen die Bremse dann "stillhält".
Gibts die dickeren Hüllen für die Disc-Modelle irgendwo als Replikat oder hat da jemand die Masse des Durchmessers?
in den Li/SX teilelisten steht nichts von einem speziellen zug für scheibenbremse. die länge ist auch immer nur für vorderradbremse angegeben, nicht geteilt in trommel/scheibe und liegt bei 148 cm innen & 175 cm außen.
cheers
    • Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
    • Jetzt fällt mir noch was ein...   Welche Lösung gibt es um das montieren des Zylinders (also Kolben in den Zylinder) etwas leichtgängiger zu gestalten? Ohne Fuß ist das wirklich spannend  Hatte mir überlegt ein 3D-Druck Teil zu zeichnen das die Kolbenringe zusammendrückt und ich schiebe dann vielleicht leichter in die Zylinderlaufbahn... Für 4T gibt es ja die Spannbänder, hier aber etwas ungünstig. Hab noch welche mit Blechen gefunden (mit Zange dann zusammengehalten werden)   Hat jemand was vernünftiges in Nutzung?   Danke
    • Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco 8Bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren. Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120. Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue. Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.   Vielen Dank!
