leider hat sich beim nacharbeiten meiner neuen LH-Welle ein bisschen "dreck" da rein verirrt :uargh:
jetzt knirscht es so schön wenn ich das pleul bewege :-D
war schon abgeklebt bin dann doch noch mit schleifpapier drüber, dann ist es passiert. war mal wieder übermütig.
hab schon ordentlich bremsenreiniger rein gejagt, ist aber nur dürftig besser geworden.
jetzt die frage: wie krieg ich den scheiß da wieder raus, oder kann ich's doch vernachlässigen?
ich würd es mit normalem Motoröl probieren,ich denke das bindet die Späne besser als der B-Reiniger ,aber 100% wird man den :-D nicht rausbekommen
Mal ab in Muttis Spülmaschine damit und anschließend wieder gut mit Sprühöl druff? :-D
Dabei geht sicher nix kaputt und Versuch macht kluch. :-D
das mit der spülmaschine gefällt mir :-D
hab schon befürchtet sie auseinander pressen zu müssen.
sonst noch vorschläge? Bedenken?
sonst siff ich sie mit öl voll und ab in die maschine, ohne spülsalz wird besser sein.
Mit Pressluft gehts auch nicht? Die Spülmaschine sollte auf jeden Fall salzfrei sein. Hab mein Motor letztens auch in die Spüle. Das Kurbelwellenlager war danach allerdings unbrauchbar. Das Pleuellager hats aber überlebt.
Genau das tät ich nicht. Der Dreck soll ja mit Wasser rausgespült werden. Das wird durchs Öl behindert. HinterHerr ölen. :-D
werds erstmal mit öl und pressluft versuchen. pressluft i. v. mit bremsenreiniger hat nichts gebracht.
ergebnis werd ich posten.
danke schonmal für eure hilfe! :love:
eventuell mit einem Bad im Ultraschallreiniger versuchen :-D
muss ja nicht im krankenhaus sein-Optiker möglicherweise
Bloss nicht in den Geschirrspüler!
Normalerweise kann man den Dreck ohne Probleme auf dem Kaltreiniger Waschtisch mit dem Strahl unter leichtem drehen auswaschen.
Weil aber bestimmt nicht jeder so etwas zur Hand hat kann man das auch im Wasserbad mit Spülmittel oder anderem emulgierenden Mittel machen.
Also Lager mit Kaltreiniger oder WD40 einsprühen und im heißen Wasser versenken und bewegen bis nichts mehr knirscht und ruckelt.
Abschliessend mit klarem Wasserstrahl nachspülen und sofort wieder mit WD40 einsprühen damit das Wasser verschwindet und es nicht anfängt zu rosten.
wenn ein lager vollkommen trocken läuft (was sicherlich nach den ganzen bremsenreinigerattacken hier der fall ist), "knirscht" ein intaktes lager ähnlich als wenn dreck drin wäre. mach mal zum testen ein-zwei tropfen öl dran und probier dann mal wie sich das jetzt anhört/anfühlt. zur sicherheit aber lieber ein mal mehr mit druckluft/bremsenreiniger/kaltreiniger/öl rangehen.
albert
das ist auch meine erfahrung - bisschen öl und da knirscht nix mehr!
also,
hab heut mal ordentlich wd40 reingesprüht und mit druckluft ging alles raus. jetzt knirschst kaum noch oder fast gar nichts mehr. so lass ich's jetzt.
dürfte passen :-D
klugscheißermodusein
das salz in einer geschirspühlmaschine ist nicht zur reinigung, sondern zur reginerration der entkärtungvorlage bestimmt, also: es kommt kein salz in die maschine. sendung mit der maus, hilft auch beim rollerschrauben :-D
  • 2 Jahre später...
Hat hervorragend geklappt :-D
Ich hatte mich gesträubt da mit dem aggressivem Bremsenreiniger auf das feine Lager abzugehen.
Danach etwas WD40 und dann gings richtig rund
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
