Umbau Lenksäule PKXL2 für Rally
Gunnar
gerade kam mein Schlosserkollege an und meinte das einspannen und abdrehen ginge nicht.
1. die Wandstärke ist zu dünn um die Aussparung für die Lenkschraube zu fräsen, würde durch die Wandstärke durchgehen.
2.die Lenkstange nicht eingespannt werden um abgedreht zu werden.
Ich habe die Anleitung von http://www.vespa-t5.org/bilder_pkxl2.shtml mit gegeben.
Wo ist mein Fehler ?
Gruß Gunnar
Werde heute abend noch fotos hinzufügen!
Klar geht das. "unten" in dem angegossenen Alustück is ne Zentrierung, und Oben muss der das in ner grossen Spitze aufnehmen......klemmen oder Stirnseitenmitnehmer verwenden. Gibt auch irgendwo Fotos wo Du das erkennen kannst, hab das irgendwann mal gepostet.
Auch die Nut is kein Problem, da is genuch Fleisch.
Greetz,
Armin
Moinsen, habe nichts brauchbares gefunden ! Hier ein Paar Fotos von der Gabel. Die kam 100% aus einer PKXL2. Die Wandstärke des Rohres beträgt ca 2mm mit dem Zollstock gemessen. Die Gabel wird erst ab ca 3cm dick wandiger. Was nun ? Gibt es verschiedene Baureihen?
Kann mir mal einer erklären wie die eingespannt wir hier ein Foto bitte erklären oder markieren!
Danke und gruß!
Foto und Text (wie schon mehrfach geschrieben) bei nop:
"1) Das Gewinde oben muß abgedreht werden auf 28mm Durchmesser, und zwar ab 35,1cm von Oberkante des unteren Lagerrings auf der Gabel. Einfach an der Originalgabel abmessen. Da der Gabelschaft zu kurz ist, um in die meisten Drehbänke "von links" durch's Spannfutter geschoben zu werden, muss sie "von rechts" mit einer Gegenspitze gespannt werden. Zufall?: Meine Gabel hat "von unten" an der Kotflügel-Aufnahme eine Zentrierbohrung, die genau mittig zum Rohr liegt. "
Habe die Bilder gefunden, vielleicht helfen die ein Bisschen
Lagersitz tiefer drehen (ca. 10mm sind vertretbar, alles andere gibt Stress wegen dem Kotflügel)
Zylindrischen Teil oben tiefer drehen
Die Maschine dazu is was grösser
Nochmal Lagersitz drehen
Gewinde weiterdrehen
Gewindedrehen
Greetz,
Armin
bei mir ist es ohne abdrehen der 10mm schon recht knapp mit dem koti.habe aber auch eine 5 mm aluadapterplatte unterm koti, dass der sich schöner festschrauben lässt.
ausserdem ist es sinnvoll, den reitstock nicht zu fest anzudrücken.........mir hat es mal die zentrierung gesprengt (hatte schon mal ein paar umgebaut, war also nicht dier erste). darum fräse ich jetzt immer den ansatz drauf, weil mir das mit dem drehen etwas zu unsicher ist.
auch mit der schwinge ist es gefährlich, weil die ganz schön weit rumschlägt (sieht man auf den bild, wie es den kühlschlauch abgerissen hat :-D )) )
Bearbeitet von gravedigger
wer bietet sich denn freiwillig dafür an diese abdreherei ggf zu machen? meine "dreher" hier weigern sich das zu tun :plemplem: :-D ... und sie behaupten dass ihnen das alles um die ohren fliegt und die maschinen futsch sind! ich druck nun mal die bilder aus und versuch das bei gelegenheit nochmal ;-) ... wenn nich brauch ich nen dreeeeeher :-D :love: :-D
ich :-D oder der stahlfix :-D
habe eine gabel hier, die gemacht werden müsste.
aber für ein stück die fräs- maschine rüsten ist mir zu aufwendig.
daher wären noch 2 oder 3 gabeln nicht schlecht.
fräse auch die nut fürn lenker und mach einen schraubbaren anschlag dranne, damit der kotiwechsel leichter von der hand geht.
hier ist auch das "adapterblech" für den koti drauf.
Interesse, wenn ich eine Gabel bekomme, bei der ich den Koti einfach nur draufmachen muß und die Gabel ohne weitere Bastlerei einbauen kann. Preis? :-D
Den hats nich abgerissen, der fällt immer einfach so ab. Natürlich muss man die Schwinge mit nem Draht oder ordentlichen Kabelbinder anbinden. Is kloar, oder ?
Ich mach das nicht, auch nich gegen Geld. Is halt kacke viel Arbeit.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
klar habe ich das auch mit draht gemacht. :-D
    • mal angenommen ich möchte selbst das läppen versuchen. was brauche ich dafür alles? und wo bekomme ich das her? läppdorn? was braucht es noch?
    • Wolfgang,   für eine Stufe gröbere Paste, z.B. von Pferd die mit Körnung 90 bräuchte ich andere Läppdorne vom Ø her. Da mein Läppdornbestand jetzt schon bei ca. 65 Stück liegt, Gesamtwert etwa €5000 kann ich unmöglich die gleiche Anzahl an Läppdornen in's Regal legen!   Ich arbeite die etwas gröbere mit tieferen Kreuzschliffriefen mit einem anderen Bearbeitungsverfahren ein, was ich aus bestimmten Gründen hier nicht posten werde.  Auf alle Fälle wirkungsvoller wie selbst mit ner 60er Flexhonbürste.   (sorry für die Fettschrift!) Ich muss mich selbst wegen solchen "Fettschriftzeilen" rechtfertigen! Ich weiß nicht was das hier für ein Kindergarten ist? Statt das man fachlich und technisch auf Augenhöhe diskutiert, hängt sich einer an der "Fettschrift" auf!   Diese Kniffe bekommt ein bestimmter "Panzer- Lizenznehmer" und man höre und staune, der evtl. mein Lebenswerk weiter führen wird. Ein wirklich sehr ernsthaft interessierter junger Mann, war letzten Sonntag von 10Uhr bis ca. 20Uhr mit nem Kollegen bei mir in der Werkstatt. Lagergasse zur Fußdichtfläche am Malossi Block vermessen, gleich egalisiert, d.h., geplant. Dazu einen BFA244er Zyli Bohrung zur Fußdichtfläche auf Winkligkeit hin vermessen und winklig geplant.   Natürlich soweit es meine Gesundheit zulässt, mit weitergabe von allen Trick's und Tipps. Nach Rücksprache mit diesem Herren wird das bei bestimmtem Anlass hier im GSF veröffentlicht, sei es von mir, oder dieser Person selbst, wir werden uns absprechen.   Gruß
    • Hab im August einen M210 beim SC gekauft, den aber noch gar nicht recht befingert. Werde am Wochenende mal das Laufspiel messen.
    • Würde durchaus gerne auf diese Beiträge eingehen, die zwar am Trump-Thema vorbei hämmern, aber trotzdem ne Menge hergeben und Detailfragen aufwerfen.    Damit man nicht hier nicht dauernd Offtopic wird, könnte man natürlich ein neues Topic "Hairy pussies in different styles" eröffnen. Gibt allerdings auch einschlägige Seiten im Internet für Liebhaber und Fetischisten.
