Jo !
Wann kommst Du? Bei Blocker gibts gerade Zugtickets.....25 eu für 2 Personen quer durch NL.....gültig bis März
Greetz,
Amrin
Bearbeitet von StahlFix
Nabend die Herren,
hat zufällig jemand einen Artikel oder Erfahrungen bzgl. "internal stinger" bei Motoren mit ordentlich Drehzahl? Habe bislang nichts mit dieser Bauart gefunden, das bei >10krpm peakt.
Entweder ich habe nicht anständig gesucht oder es funktionierts schlicht und einfach nicht :-D
  • 6 Monate später...
Hab mir jetzt eine Hurratröte gebraten.
Leider Version 1 also ohne Krümmer.
Gibts für den Krümmer auch Abwicklungen, oder kann ich da von der 2. Version abkupfern?
Wenn ja bis zu welchem Element?
Oder wie habt ihr das gelöst?
  • 8 Monate später...
hat jemand schon ein Diagramm mit 210+LHW ?
Gruß Marcel
Nur drumgeschnallt und Bedüsung noch nicht angepaßt.
Ganz schöner höcker ist das :thumbsdown:
Bist nicht zufrieden , weilst den grad verkaufst ? :crybaby:
Doch, ich brauche nur keine zwei. :crybaby:
hallo wegen dem 26mm innen und 1mm dick. ist das gelochtes Rohr oder noch ein normales Rohr ohne Löcher? könnte 1m gebrauchen für welchen Preis? nur wenn es ungelocht ist also normal Rohr
Hi Leute,
hab über die letzten Tage verteilt auch mal ein bisschen gebastelt.
Einmal die Hurratröte von Manni (links) und zum Vergleich die Hurratröte
von Atom (rechts)...
Die "Manni" Anlage besteht aus 22 Teilen (ohne Krümmer) die Atom Anlage aus 24,
wobei wohl die ersten 6 auf den Krümmer entfallen. Wobei man ja bei beiden Anlagen
noch ne Potenzsteigerung von 4-6cm einbauen sollte (wenn man das Drehmoment "früh"
anliegen haben möchte).
Und ja, das Rollen der Segmente mit den Fingern ist wirklich kein Problem.. :thumbsdown:
Hab aber nochmal ne Frage, bevor ich das ganze nun in Blech umsetze:
Kann mir hier irgendwer ne anständige Lektüre zum Thema Resonanzanlagen
empfehlen, oder noch besser: zukommen lassen? Etwas was auch die Basics beeinhaltet,
aber auch gerne noch darüber hinaus geht. Ich möchte mir aus dem bestehenden etwas bauen,
dass möglichst früh "Hurra" macht- sprich Resonanzlänge erhöhen, aber wo am sinnvollsten?
Und was für Auswirkungen hat das Kürzen des Gegenkonus?
"Erfahren" muss ich die Ergebnisse eh selber, aber a bisserl Theorie hat ja noch niemandem geschadet...
Gruß Lutz
post-21306-025196700 1289928147_thumb.jp
Jetzt nochmal kompakt Butter bei die Fische.
Habe meinen Stahlfixsatz mal auf den Boden gepuzzelt.
23 Segmente ,Aussenseite Papierausdruck = Draufsicht.
Diese alte erste Version beinhaltet den Krümmer und sollte fertig wie Fabian7 seiner aussehen .
Wobei die letzten beiden Segmente bei mir auch innnen verlaufen sollen :thumbsdown:
Das mittlere 4eckige Teil im Puzzel ist die zu faltende Halterung korrekt?
Wofür sind die runden Teile recht und links davon....Vermute mal alternative Halterung
mich würden Mannis Dremooptimierung nochmal im Detail interessieren.
ich habe mir damals noch 4 cm in den Krümmer geschweißt, damit er im Drehzahlkeller nicht zu sehr verliert. Würde ich auch immer noch empfehlen.
Bei meinen folgenden Tests habe ich den Krümmer immer verlängert.
Einfach zwischen Vitonstutzen und dem ersten Segment noch nen 4cm Streifen wickeln und drunterpacken ?
Ist das ohne Probs (aufsetzen in Kurven /Schräglage ) möglich?
Bearbeitet von Fettkimme
Mich würde eher intressieren mit was mann solche Sachen komplett zeichnet. Rhino scheint wohl nicht sehr beliebt zu sein ....
Mit Cone Layout ist das schon ganz ok, aber ist halt immer für ein Teil cool. Ein Puff besteht ja aus mehrern Segmenten .
Ja, sind andere Haltebleche.
Gruß Dirk
Spiel ja gerade auch mit den Progs rum, guck mal bei Conelayout genauer, du kannst die einzelnen Elemente exportieren (dxf)...dann halt im Cad zusammenfügen
Ich hab momentan eher das Problem, das ich noch nicht ganz verstehe wie ich die Position der Schnittstelle beeinflussen kann...muss manchmal Segmente 180° zueinander drehen.....
Bearbeitet von sceleton
Die meissten Dateien die ich zum Lasern bekomme sind aus Cone-Lyout erzeugte dxf. Es ist ganz gut wenn man da am Anfang auf mm in der Bemaßung klickt, aber von da an geht das prima!
Greetz,
Armin
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
    • M. Wurst hat keine weiteren Meldungen zu melden.
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
