wegen dem endrohr
das hat 25mm innen - also nen passendes rohr suchen oder aus nem 1mm blech mit 84,7mm breite selber wickeln
Danke für die schnelle Antwort, nur, und wie lang soll dieses sein?!?!
Max
Freut mich dass es bei so super läuft!
Bei meinem Projekt die HT unter die Seitenbacke der GS zu packen scheitere ich zur Zeit an meinem Rhino-KnowHow, das praktisch nicht existent ist (jede Nacht bringt mich zwar ein paar Schritte weiter, aber das dauert *ungeduld*) - Danke an Andre und Manni für Modell und Daten - aber ich glaub ich brauch jemanden der/die mich beim Konstruieren an der Hand nimmt ("die" in diesem Fall bevorzugt) - is da irgend jemand mit Rhinowissen out there im Raum Graz oder Salzburg???
Wer das Bild sieht weiß dass ich dringend Hilfe brauche :-D
so jetzt ne Mütze Schlaf ...
Marcus
Manni:
kein Problem wegen der Feder, da hab ich genug von da. Die Halterung brauch ich gar nicht, die Pötte werden einfach drunter gehängt, sonst dauerts viel zu lang jedes mal die Luft ausm Reifen zu lassen.
Wie ich dir geschrieben habe gehe ich erst nächste Woche Samstag aufn Prüfstand.
Grüße Ben
Sodalle,
POTT KAM AN!
Hab den Pott kurzmal vermessen und durchgerechnet. Die Resolänge sollte gut funzen auf meinem Motor.
Werd ihn auch mit und ohne Staurohr checken, damit man das auch mal ausprobiert hat.
Grützi Ben
echt? den geheimen "open source" Pott? Kannst du mir die Maße per PM schicken? So unter Freunden?
*draufrumreit* :-D:-D
bin echt mal auf die Dyno-ergebnisse gespannt!
Bearbeitet von Andre
Gibts scho Ergebnisse vom Prüfstand?!? Hat den Auspuff schon wer anderes fertig gebaut und gefahren?!? Wenn ja wie is der Eindruck und mit welchem Setup?
Max
diesen Samstag->Prüfstand.
letzte Woche fiel aus.
jetzt wo einige den Pott haben müßten auch mal die ersten fertig sein!
Bilder, Fahreindruck, HOPP :grins:
Ok, dann nächstes WE. Bin schon gespannt!
So, morgen gehts dann auch bei mir mal ans Bleche dengeln und Konen wickeln. Hat vielleicht noch jemand das Video von diesem Auspuffbauer der inner halben Stunde so ein Teil gebastelt hat? So als kleines "Warm up" :-D
Gabs mal irgendwann im SF glaube ich, kanns aber nicht mehr finden.
Bin Momentan noch auf der Suche nach einem anständigen, halbwegs im Finanziellen Rahmen liegendem Schweißgerät, und nach irgendwas, mit dem ich die Bleche schön biegen kann.
Aber dann gehts bei mir auch los.........
Wie schauts bei euch mit dem Enddämpfer aus? Hätte mir mal sowas
ins Auge gefasst!
Max
in 30 minuten bekommst nicht unbedingt sooo viel hin.
plan ruhig mal mehrere Stunden ein und dementsprechende Bierkästen!
viel Spaß beim Bauen
:grins:
Jaja schon klar. Hatte halt nur von dem Video gehört und wollts mal gerne sehen. Inner halben Stunde ist nicht wirklich viel zu machen.
@Snowmax : Ich habe über nen Bekannten so einen Amboss mit Konus bekommen. Ich denke mal damit wirds schon ganz gut klappen.
Den Moffa Auspuff unten in der Sig. haben wir auch über einem Konus gebogen und der besteht nur aus zwei ewig langen Konen...
Zum Biegen/Wickeln hab ich einfach ein Rohr genommen und die Segmente drüber gebogen. Wenn man das schön vorsichtig macht, braucht man nicht wirklich dengeln. Damit versaut man sich nämlich auch schnell mal die Rundung... Dengeln braucht man am Ende eigentlich nur die Längskanten, da man diese schlecht gebogen bekommt. Kann man auch sehr gut auf nem Rohr. Ist auch zeitlich nicht so der Riesenaufwand. Mein neuer Auspuff war in 5 Stunden fertig inkl. schweissen und verschleifen.
Dann erstmal viel Spass beim basteln, :-D
Bearbeitet von Johnny13
Es geht auch an der GS-Hurratröte was weiter...
bitte nicht an der falschen Backe rummosern :wasntme:
Marcus
:-D noch mal an Andre
Edit @Manni: Krümmerlänge (der erste zyl. Teil )ist hoffentlich vom Kolbenhemd an - oder hab ich das falsch verstanden??
Bearbeitet von minikin222
Alles klar? Auslassstutzen von Kolbenhemd bis Ende Auslasstutzen, dann Krümmer (Rohrboden), dann Flansch....ab dann die ersten Abwicklungen. Den Rohbogen habe ich auch gefräst, daher der Steigungswinkel.
@Lacki: Ja, steinige mich :-D
BTW: falls jemand Mitleid mit der GS-Backe hat und eine unten durchrostete gegen meine rostfreie Backe tauschen will (+Wertausgleich) --> PM
@Manni: Danke - ich so hab ichs eh gezeichnet - war mir aber nimmer sicher ob die Annahme richtig ist!
Marcus
@Beodeo: War die Tage ein paar :-D ich versprechs einfach für heute nochmal :-D
Befestigung a) via Traverse b) ein "Bügel" der am KuLudeckel und einer der Gehäuseschrauben mitgeschraubt ist und über den Reifen läuft und den Enddämpfer abstützt.
Endrohr: kann ich das eigentlich auch radial in den Gegenkonus machen oder muss das >hinten rein< :-D
M
Warum? Ist ja Deine Backe. Aber wo packste den Dämpfer hin? Kommt der wieder zur Backe raus? Oder bläst das alles in den mechanischen Dämpfer in der Backe? Schaut so oder so prickelnd bis abenteuerlich aus. Und wie Du die Aufhängung machst, daß sich das im von Dir beschriebenen Sinne alles fein mitdreht, wenn der Motor an der Schwinge miteinfedert, ohne bei der ersten Bodenwelle abzunippeln, da bin ich gleich dreimal gespannt. Ich kenne leichtere Puzzles! Sehr ambitioniert :-D
Der Dämpfer soll "parallel" zw. den beiden Konen ala SF-VSP, PM40 wieder rauskommen. Die Halterung beschert mir auch schlaflose Nächte - aber alles wird gut
LG M
Habs eben auch fertig gebracht :-D . Jetzt nur hoffen das der Auspuff auch was kann. Diagramme gibbet warscheinlich heute Abend im Vegleich mit SIP-Performance und Nordspeed auf Malle 210...
MfG Ingo
MfG Ingo
Sehr gut junger Jedi :-D
Max
