Wie siehts denn mit der Weiterentwicklung aus??
hat jemand den Pott bisher schonmal abgeändert oder sonstige Experimente gemacht?
Dafür muss man nicht zwingend aufn Prüfstand.
Der Gedanke der gemeinschaftlichen Entwicklung soll ja weitergeführt werden!
Gruß Ben
Ich hab meine vom PM-Nachbau mit nem Schonhammer um Wasserrohre rumgeklopft. Von 1/2" bis 1 1/2" wenn dir ein paar Abfallstücke besorgst, dann gehts ganz gut... Rundbiegemaschine find ich auch nicht sooo toll, du willst ja nicht rund biegen sondern Konisch...
Ich hab zwar noch keine Rundbiegemaschine in den Händen gehalten, aber ich hab das halt mit so einem uralten Amboß gemacht. Der hat auf einer Seite einen Konus ca 25-30cm lang und von ca 20mm Durchmesser steigt der Durchmesser auf ca 150mm. Werte jetzt mal grob geschätzt. Funzt auf jedenfall super und ich glaube kaum das man es mit ner Maschiene besser hinbekommt.
MfG Ingo
Bearbeitet von SoftPornStar
Warte noch auf die Laserangebote und dass sich der Rest des Mopeds selbst zusammenbaut. Im Ernst: Demo der HTGS225 6cm-longer Version gibt´s realistisch erst im Spätsommer.
M
@ André: Viel dengeln muss man beim Biegen eigentlich garnicht. Am Besten (nach meiner Erfahrung) ist es, die Segmente über ein Rohr zu ziehen und dabei mit ein bißchen Druck langsam rund zu biegen. Je mehr Erfahrung Du hast, umso schneller geht das nachher. Dengeln wird erst gegen Ende des Biegens interessant, wenn es darum geht, die Kanten rund zu bekommen. Das funktioniert hervorragend auf einem Rohr.
Ach ja, Rundbiegemaschine benötigt man eigentlich nicht, ist meiner Meinung nach allerdings echt ne Erleichterung. Die ganzen kleinen Koni können damit super-easy gewalzt werden. Die konische Form kann man dann im Nachhinein locker per Hand machen.
Wer Segmente hat, kann diese auch von mir wickeln und heften lassen. Auspuffkörper wäre dann fertig zusammengesetzt und müsste nur noch fertig geschweisst werden. Anfragen einfach per PM.
Würd ja auch gerne einen bauen+testen, aber dafür bräuchste ich erstmal nen Satz gelaserte Bleche.
Ach ja und müsste meinen Motor zusammenbauen :-D
Nen Kollegen der Schweißen kann hab ich schon (Volker), der würde mir beim braten doch gerne helfen(WIG :love: )
also ich find' rundbiegemaschiene geil. damit kriegt man schon mal bei einigen segmenten eine "grundrundheit" hin. meine habe ich bei rc-machines für kleines geld gekauft. ansonsten habe ich noch einen gredrehten 20 kilo-klumpen (konus, quasi das ambosshorn pendant), da kann man gut von hand drum biegen oder halt mit dem holzhammer (geht besser als mit dem schonhammer) drum klopfen. gegenkonus etwa geht auch über wasserrohr sehr gut.
PS.: Das Segment is natürlich noch nicht damit bearbeitet worden und nur von Hand "mal so" gebogen worden!
Bearbeitet von sNoWmaX
bißchen stumpf eventuell. wenn du ein längeres diffusorrohr biegen willst wird's schwierig. wenn du da noch einen "schloßriegel" dran machst kannst du auch schön die kanten einbiegen. meiner hat hinten noch einen zapfen, den steck ich dann in einen aluklumpen auf der werkbank, dann ragt er halt in den raum und man kann schön klopfen.
Bei meinem kommt "unten" :-D noch ein Vierkant-Eisen drann, damits auch in den Schraubstock passt! Sollte dann kein Problem mehr mit kloppen sein. Was du unter einem Schloßriegel verstehtst, verweigert sich meinen Gehirnwindungen :-D ! So wie des "FingerDrückRohlings-Segment" aussieht, werd ichs punkten, und dann abwechselnd mal so mal so auf den Konus kloppen, und dabei hoffen dass es schön rund wird.
Na, na ;-)
Teufel Teufel, wer sich bei so ernsten Themen wie Auspuffbau was "schwules" denkt! ;-)( ;-)
Max
Max
Genauso hab ichs auch gemacht. grob rum, dann geheftet und dann einfach nur mit etwas Handkraft auf den Konus "gedreht".
Sowas meinst du? Prüfpumpe, bringt circa 50bar, das geht? Und fürn Krümmer taugt sowas?
Tschööö, Mox
Jepp, genau das ding meinte ich! :-D
Damit habe ich in Ausbildung meine geschweißten Teile abgedrückt! Hatte aber geschummelt und zweimal autogen geschweißt :-D das war so eine quadratische Flasche, die sich dann auf den Flächen gewölbt hat... sah hinterher aus wie eine Kugelfisch
Bearbeitet von ric_two
hallo freunde der tollen tröten,
da ich ganz gerne nicht so auf den rennlook stehe, habe ich mannis tröte mal anders gewickelt um einen unauffälligen puff zu bekommen.
die durchmesser und längen zwischen den segmenten sind ca gleich, vorallem die länge konus/gegenkonus.
was haltet ihr denn davon?
post-1616-1144253546_thumb.jpg post-1616-1144253619_thumb.jpgpost-1616-1144253646_thumb.jpg post-1616-1144253658_thumb.jpg
Bei den Radien mach ich mir ehrlich gesagt Sorgen um den Resonanzeffekt. Bei Karoo´s geschlängelter Version der Drehmomentbirne haben die engen Radien scheinbar auch Probleme gemacht...
Speziell Belly und Gegenkonus haben extreme "Knicke", die evtl. für zu frühe Reflexionen sorgen...
schick aussehen tuts aber definitiv!
Edith meint noch, dass das auch schwer zu schweißen wär! Sogar, wenn man tiefgezogene Hälften hätte....
Bearbeitet von Andre
Hey. das sieht gut aus! :-D
Ich habe meinen Righthand mal ins Archiv gelegt, weil mir die Schweißerei in den engen Radien zu heftig war und es nicht so richtig passte.
Rennlook: naja nu, is halt nix für Turnbeutelvergesser! :grins:
Manni
PS: Muß endlich mal Version 2 zusammenschweißen.
Würde sich aufgrund der "Zweidimesionalität" sehr gut fürs Wasserdruckblasen (ein Schwein wer schlimmes denkt) eignen
M
well, genau so ähnlich war mein gedanke, nur das ich an tiefziehen gedacht hatte.
ich war gerade in china bei einem metallbaubetrieb, die für uns stühle bauen, und zufälliger weise ist sein hauptstandbein auspüffe für pitbikes.
die birnen sehen ähnlich aus, nur sind die halt um einiges kleiner, deshalb habe ich auch versucht die ganze sache zu komprimieren, da dann die form billiger wäre.
aber wahrscheinlich hat andre recht das die starke biegung im konus die resonanz abbricht und dann ein leo vinci rauskommt, also noch mal am layout bosseln.
p.s.: keine sorge ich habe nicht vor mit open-source gedankengut profit zu machen, wenn dann wäre das ganze gsf-projekt.
Du weißt schon, was selbst so ne "einfache" Form kostet und ich vermute mal in China sind die auch nicht wirklich billiger was die Werkzeugherstellung angeht, oder kannst du selbst fertigen? ...dann...
ansonsten SCHÖN :-D
