Rogues in Brogues - Northern Soul Nighter im AMP (Ex-Bananenreiferei am alten Güterbahnhof neben Elevator, Ende Hafenstraße nach Eisenbahnunterführung rechts)
am Samstag, 07.01.2006 in Münster
Kommenden Samstag ist es soweit ... wir haben unseren ersten reinen Northern Soul Nighter im AMP.
Infotelefon:
0178 - 3875640 oder
0178 - 4720822
Bearbeitet von rogues in brogues
Haben soeben vom Veranstalter erfahren, daß bis 24Uhr kein Eintritt genommen wird. Das is doch mal n Wort.
ROGUES IN BROGUES - Der Northern Soul Allnighter mit den DJs: Bochi, Suedehead & Bosh Röbö. Northern Soul Floorshakers, Motown Hits & Mod Stomper zeigen euch wo der Tanzhammer hängt ohne in belanglose Mainstreammucke zu verfallen. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei und für die Ladies: Sekt 1 ? Allnight! Dance the Night away ... with the Rogues in Brogues. Amp, am alten Güterbahnhof, Münster
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
