hi leute!
was habt ihr für ideen um das vorne beim beinschild befestigte reserverad vor diebstahl zu schützen?
so siehts mal aus:
mir ist schon klar dass es so eine versperrbare klemme gibt, jedoch kriegt man die kaum:
was kann man da machen?
gibt es sicherheitsmuttern die man nicht mit jeden standardschraubenschlüssel aufkriegt (wie es ja für autofelgen auch sicherheitsschrauben gibt)?
mfg motor
Bearbeitet von Motorhead
ham se dir das ding schonmal geklaut??
na eh net, aber wer weiß.
hab grad erfahren dass es spezielle muttern gibt die man mit nen bitaufsatz festziehen kann und die man mit nem normalen schlüssel nicht aufkriegt.
mfg
Jup.
Das wird doch für Fahrradreifen verwendet. Geh am besten mal in nen Fahrrad Laden.
Freund von mir hat sowas. Is sauteuer und wenn du den Spezial-Schlüssel verlierst mußt du nochmal ordentlich was zahlen, um nen Ersatz zu bekommen.
Die Frage ist, ob sich das lohnt.
Hätte da eher Angst um meinen Lack. Wenn der Dieb die Mutter nicht aufbekommt, fängt er vielleicht an, mit was groben am Reifen rumzuhebeln.
Ich halte das für übertrieben...Die Seitenbacken können se Dir ja auch klauen...Oder den Auspuff mit 2-3 Schrauben losmachen...oder oder oder...
ja hast eh recht, deswegen frag ich ja nach ner einfachen sicherung.
was aufwendiges ists mir nicht wert!
mfg
Versuch es doch mal mit Torx oder Vielzahn als Aussenantrieb. Der ist nicht so verbreitet aber wenn jemand es auf Dein R-Rad abgesehen hat dann bekommt er es sicher auch irgendwann mal ab.
Als Wiener würd ich mir aber auch Gedanken machen.
Da wird eh alles abmontiert was irgendwie ein paar Euros bringt.
mach mir nur mut :)
hab die nichtverschließbare corsa auch aber verbau ja nen versperrbaren tankdeckel....
des mit sicherheit!
aber ich will halt die die denken MA NUR NE SCHRAUBE DES HAB ICH GLEICH fernhalten.
flügelmutter mit kleinen vorhängeschloss ist auch ne idee..
mfg
Und wozu die Sicherung? Wenn du da ne Sicherung drin hast... dann schraubens dir halt das Ersatzrad samt Halterung runter wenn du grad an einen E-Rad-Fetischisten geraten bist. :-D
stimmt auch, aber ich denke eine schraube oben ist verlockender als unten drunter 2 schrauben aufmachen.
wie gsagt es soll gegen kurze abschraubversuche helfen, wenn einer sich auskennt dann zerlegt er mein vesperl sowieso in alle einzelteile...
mfg
mfg
jaja, wien ist anders,
also die normale radsicherung kennst du?
ist eine m8 mutter oben abgesetzt und da kommt dann noch ein verschlussteil mit schoss drüber.
reicht ja das man auf einer seite keinen schraubschlüssel ansetzen kann...
(hab 2 von den dingern) :wasntme:
gruss aus wien
r.
    • Ich behaupte du hast zu weit gefräst, im original Gehäuse ist dort noch ein Absatz für die Zentrierung von der Lima Hälfte.
    • Natürlich kann das so nicht funktionieren! Nein nicht breiter gefräst!    Einlassbreite 21,5 mm
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
