also.
den michelin s1 gibts ja in den dimensionen:
90 90 10--den hab ich hinten
3.50 10
3.00 10
passen alle 3 dimensionen in die smallframe(speziell hinten)ohne zu streifen.
die originalbereifung ist ja auch 3.50 10 oder ist der s1 anders proportioniert??
der höchste wäre der 3.50 10--right??
dank für auskunft.
3.00 is orig.
90/90 passt
3.50 is orig PX. Kann auch passen, kommt auf Auspuff+Stossdämpfer an (und nat. Toleranzen :puke: )
Mit knorzen und anpassen geht fast alles. --> wenn sehr breit dann Spurversatz
Bearbeitet von freerider77
original ist 3.00, der 3.50 müsste passen, könnte aber evenuell am Auspuff schleifen. Der 90/90 ist etwas breiter (ca 1cm) als der 3.50 aber dafür im Querschnitt etwas tiefer...
edith sagt ich war zu langsam
Bearbeitet von pvfahrer
  • 2 Jahre später...
so, also wie ist das jetzt mit dem Spurversatz?
Ich versteh das nicht!
Wenn ich auf einer orig. Felge bei meiner PV einen 3.50/10 aufziehe und vorausgesetzt das paßt mit spuff und so, warum habe ich dann einen Spurversatz?
Steh grad auf der Leitung, oder?
Matt
wenn du an der felge nichts änderst, kannst du draufziehen was du willst-gibt keinen versatz.
90/90 ist 90mm breit und hat einen querschnitt von 90% der breite, also 81mm
3,5´´ist 3,5 zoll hoch und breit, was (2,54X3,5) 89mm entspricht.
grüße
Bearbeitet von derbert
90/90 ist breiter als ori, passt wunderbar
3,50 war bei mir nach 5 km zum wegschmeißen, weil er überall geschliffen hat
100/90 ist nochmal 1 cm breiter als 90/90, passt aber anscheinen nicht überall. (habe ich noch nicht probiert, der nächste wir aber in 100/90) gekauft
Wenn ein 3,50" Reifen bei dir nicht gepasst hat, wird es ein 100/90 auf keinen Fall! Ist ungefähr gleich hoch und dazu noch breiter. Ein 100/80 könnte da schon eher passen und verändert auch nicht grob die Übersetzung. Mit einer GS4 oder SS180 Felge passt das ganze dann scheinbar auch sicher. Gabs doch gestern noch ein Topic drüber...
schön das sich auch immer wieder die selben leute zur selben frage in nem anderen topik treffen....
ich sag jetzt nix mehr dazu... werde denke ich am sontag wieder ein topik mit der selben frage stellen... weil spass macht...
O :-D
