Hab bei mir mal nachgemessen!
bei deiner Halterung musst halt noch bei der Breite der Traverse 5 mm dazu rechnen bzw. auf jeder Seite 2,5 mm.
gruß Fabian
Edith hat eine Frage an den Moderator:
Wer macht solche informationen in das ScooterWiki? Darf das jeder?
So unter Werkzeuge, Motormontagehalterung das Bild rein mit Bemaßung und ein paar Bsp. Bilder von fertigen Halterungen oder sogar den korrigierten PLan von am Anfang vom Topic!
Für andere Modelle könnten Bemaßungen bzw. PLäne folgen!
Bearbeitet von LittleWulf
ich denke genau so funktioniert das Wiki.
Wenn Du Mist postest wird Dir ein anderer das schon korrigieren oder überarbeiten.
Das heißt nicht das da von Beginn an Mist rein soll, eh klar.
Also Pläne/Zeichnungen machen und rein damit.
Cheers
Holger
gruß Fabian
Modore von der Cosa passen leider nicht in den Ständer vom Blechschrottaktivator.
Musste ich leider heute feststellen.
Gruß SprintV
Bearbeitet von SprintV
Kann jemand mit CAD umgehen und meine Bemaßung in schön machen? oder tut es das bild auch ?
Das Bild tuts prima, aber ich habs sowieso noch nachgetragen, also voilá
Hab mal das wiki erweitert.
Bei Technik hab ich ein Werkzeug Link hinzugefügt.
Und den Beitrag Motorhalter hab ich mit meinem Bild erwetert.
Motorhalterung im wiki
@lima
wie kommst du bei der Stoßdämpferaufnahme auf 47mm?
ich hab bei mir 48 mm gemessen und würde auf der Zeichnung min. 2 mm toleranz hinzugeben!
genau so bei der Traversenhalterung, da hier die silentblöcke nicht immer gleich tief verpresst sind.
mein vorschlag:
traverse 215mm
stoßdämpferaufnahme 50 mm
wenn du einverstanden bist könntest du das ändern und dann beim wiki als bsp. hinzufügen!
gruß Fabian
moin!
Ich bin drauf und dran eventuell mal wieder ne serie Motormontageständer aufzulegen... wer hätte denn interesse?
wie gehabt, dreh -und schwenkbar, für large -und smallframe motoren (cosa nicht!), wenn interesse besteht auch mit zusätzlicher schraubstockhalterung. wer möchte kann sich ja mal per pn bei mir melden....
blechschrottarchivator
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
ich sollte russe werden...
mein "10 minuten/5 euro motorständer" :-D
geht aber echt gut,
hab gestern schon meinen motor drauf gespalten.
wer interesse hat,
verkaufe die baupläne mit reproduktionsrecht für 643,27 Euro.
Pfuschen Oi!
Bearbeitet von fabrocker
geht aber echt gut,
wer interesse hat,
Pfuschen Oi!
Als Motorständer ist das keine 643,27 Euro wert, probiers mal als Kunstwerk, :-D
Also mein Motorständer besteht aus 3-5 Stück Holzabfälle
Ist nach meiner Erfahrung nach die flexibelste Lösung.
Kann den Motor quasi in alle Richtungen schnell umlegen und habe noch dazu sehr gute Auflagemöglichkeiten beim Lager Ein/Ausbau!
Der Vespamotor ist meiner Meinung nach für die Holzklözchenvariante bestens geeignet! :-D
Bin eben ein Sohn der 80iger, wo man noch nichts hatte > würde sagen ein Gewohnheitstier! :-D
((Sorry für das Chaos!)) :-D
Woifal
Bearbeitet von Woifal
zweifelst du an meiner ingenieurskunst oder was :-D
eigentlich sollte ich 873,46 euro verlangen,
aber das war schon GSF-spezialpreis.
nobles teil-is sogar verzinkt.
funktion is halt wichtig
danke!
jahrelanges planen und einfühlen
in die russische lebensweise inkl. dem konsum
nicht unerheblicher mengen von deren nationalgetränk
haben sich in diesem ausdruck höchster improvisativer handwerkskunst manifestiert :-D
verzinkt isses auch nur, weil mein bruder in der eisenhandlung arbeitet...sonst hätt ich irgend nen streifen aus nem alten rahmen geflext :-D
hey landsmann, doswedanje!
grüße, der fab
So ich habe mir gestern meinen zusammengestellt
Materialkosten: 17,50?
Arbeitszeit: unbezahlbar
Habe nämlich das Ganze mit unseren schönen alten elektroschweissgerät gemach mit den nicht dafür vorgesehen elektroten, nach jeder elektrote oder besser gesagt so ca. nach einer hälfte hat sich das gute alte schweissgerät selbständig abgeschaltet, natürlich hatte ich da eine menge spass bei dem ganzen drumherum warten.
Aber er alles wird ja mal fertig so auch dieser Montageständer.
Weis nicht ob es motoren gibt die sich in der länge unterscheiden dies könnte man einfach lösen, indem man die mittelstange in der mitte durchschneidet und ein kleineres formrohr einschieb, dieses verscheisst und auf einer seite mit einem splint oder mit einer schraube wieder festzieht.
Wie gesagt natürlich weis ich nicht ob es in der länge unterschiedliche motoren gibt.
mfg
mario
Auch fertig! Einfach, billig und robust. Passt nur für Smallframemotoren aber was anderes will ich sowieso nich haben. ca 15? Material, 3 Stunden Arbeit und ein bisschen Farbe.
Der zweite wird morgen fertig und bekommt ne variable Aufnahme für die Stoßdämpferbefestigung, damit ich auch den PK Automatikblock spannen kann (vielleicht ja auch mal nen PX Motor, man weiß ja nie).
carsten
So hab ich es mit günstigen Hilti-Schienen, auf eine Holzplatte geschraubt, gelöst. Einzig die Eisen für die Motorbolzenaufnahmen habe ich vom Schlosser machen lassen. Höhenverstellbar und schwenkbar.
Bearbeitet von Atze45
  • 4 Monate später...
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
