Hi jungs und mädels,
mich interessiert, ob's da irgendwelche Erfahrungen gibt.
Habe ne alte Wideframe-Acma mit Nasenkolben.
Der Zylinder ist hin und schwer zu bekommen.
Hab schon einigees über Px-Motoren Umbau gelesen, allerdings wollte ich wenns geht die Originaloptik beibehalten. Klick
Gibt eigentlich passende Teile um die alten Querstromspüler etwas flotter zu machen???
Gruß Christian
Bearbeitet von blabla
Gruß Christian
geiles teil :sabber: :sabber:
lass die so.. investier das geld und besorg dir nen zyli... frag mal bei dem herrn an der müsste sowas haben...Acma teile
wenn du was zum verbauen suchst dann nimm dir lieber nen zweitroller.. an dem kannst basteln bis du blau wirst :-D:-D
edit hats gefunden für gerade mal 135 euronen
Bearbeitet von crus-t
Super schöner Roller! Ich würde nix irreversibles dran machen, Du ärgerst dich nur irgendwann.
Beste und "originalste" Tuningmaßname wäre wahrscheinlich, nen GS150-Motor reinzubauen. :-D
Das isses halt!
nen guten Tuningzylinder wirds wohl nicht mehr geben.
Wenn dann soll ein Largeframe-Motor rein, allein der Optik wegen!
Der Zylinder oben passt leider nicht... hab ne Acma 150, die hatte 6,5hp bei nem Hub von 54mm und ner Bohrung von 58,5. Glaube kaum, dass es nen stärkeren LF-Motor Edit sagt: WF-Motor gab :-D
So eine hab ich auch, GL erste Serie, hat 9´Zoll SternFelgen, was gehen denn da für Reifen drauf.
Hast Du auch einen Zenith-Vergaser !
Benjamin
ja, zenith und 9''
Man bekommt in Deztschland nur noch Michelin in 2.75-9''. Brauchst ne Einzelabnahme und warscheinlich wird das zulässiige Gesamtgewicht herabgesetzt, da die 2.75er statt nen 45er nur nen 35er Loadindex haben.
In Frankreich wirds die Reifen doch noch geben, oder? 2.75er sind glaube ich nicht so der Hit auf so nem dicken Roller...
Besser Beinschild cutten. Luftwiderstand ist alles. 100km/h erreicht ne GS nämlich nur im freien Fall, und beim Energieansatz kürzt sich die Masse raus:
E pot = E kin
m*g*h = 1/2 m v²
dann nach v auflösen...
Nö. Der JOB geht halt nur von seinen Kisten aus. Deswegen nutzt er die auch ganz gerne als Regal- oder Thekendeko. Da fallen sie wenigstens mal "schnell" :-D :-D :-D
Benutz mal die Suche :-D
www.gsracing.org ist sicher auch einen Besuch wert :wasntme:
Danke!
bekommt man die Motoren überhaupt noch??? Hab im "Verkaufe" mal geschaut, aber auf den ersten 30Mio. Seiten nix gefunnden!!!
Wer einen funktionstüchtigen Motor hat, ich hätte Interesse...
Such mal nach dem Topic Originaltuning. Ich meine, da kann man schon etwas auf die WF´s übertragen. Und wenn es nur die Anpassung der Kolbenfenster an die Kanäle ist...
Im Fall der GS und der Kolbenfenster nicht ohne weiteres, sofern es stark vom jeweiligen Kolbenmodell abhängt, wo die Gußstreben sitzen. Die müssen unbedingt erhalten bleiben.
I have a 59mm bore with 57mm stroke on my GS Killer ... :grins:
an hand-made reed valve and 25mm carb.
Now I am trying to adapt a PM exhaust... :plemplem:
yes I have made a group order in a french shop...last year :plemplem:
the seller told me that they would be avaible in september but they are still not arrived :uargh:
they have to be manufactured by Gol in italy :-D
normally the shop will receive 10 pistons of each size: 58.5, 58.7, 58.9, 59, 59.2, 59.4, 59.6, 59.8, 60
I will tell you as soon as they are avaible. :-D
Bearbeitet von Luccio
Ok, thanks a lot.
Are they complete?
with rings???
Moin Mädels!!!
vieleicht kann mir hier jemand helfen?
Brauche einen Zylinder für meine LU Bj. ´53.
Da auch die Kurbelwelle fehlt, bräucht ich mal ein paar ein techn. daten in bezug auf Hub, Bohrung, Wangendurchmesser der KW, etc.
Danke schonmal im Vorraus!
Edite sagt: evtl. ein Conversion-Motor??? :-D
keep on´
Bearbeitet von Choppa
anderer Zylinder, evtl. geänderte Kupplung, Gangräder, Zündung....
sprich nur den Block übernehmen und soviel wie nötig, sowenig wie möglich ändern. Ist aber eigentlich eher davon abhängig, wieviele Original Teile ich bekomme, bzw. wieviel man von den Teilen wirklich gebrauchen kann.... wie gesagt ich habe im augenblick nur das Gehäuse.....
Kenne mich mit den LU-Motoren nicht so aus, aber wenn das noch so einer mit 3 Zylinderstehbolzen ist, kannst Du Fremdzylinder mal getrost abhaken. Für die Innereien vom Motor kann ich Dir als Spezialisten den andreasnagy hier aus dem Forum empfehlen, der hat evtl. noch das eine oder andere Teil am Start bzw. kann Dich mit eventuellen Quellen und vielen guten Tips versorgen. Schreib ihm doch mal eine PM. Auf den italienischen Märkten, insbesondere auf den kleineren, findet man auch noch vieles, oftmals noch zu günstigen Kursen, Italien ist ohnehin immer eine Reise wert, muß ja nicht immer Malle oder Thailand als Ferienziel sein. :-D
Die Arbeit und das Geld, das Du da zwangsläufig in nicht unerheblicher Menge versenken wirst, sind in möglichst originalem Zustand auf Dauer sicher am Besten angelegt, allein weil die Karre in 10 Jahren ein Vielfaches gegenüber irgendwelchen wild zusammengebastelten Kisten wert sein wird.
Man kann zwar dies und das verbessern, aber die Teile sind original eigentlich superrobust. Da waren Flugzeugingenieure dran, "Absturz" wegen Unterdimensionierung ist in der Branche extrem ehrenrührig. Sind halt nicht die schnellsten, aber auch das hat seinen ganz eigenen Reiz.
AAAHHHH..... Ich hatte die Geschichte mit den 3 Stehbolzen vergessen :uargh:
Also doch dezentes "Motortuning" mit O-Teilen... :-D
Danke.
keep on´
Habe bei mir in der Klasse noch nen Moppedschrauber über den ich mir daten für evtl zylinder holen wollte.
Lange rede kurzer sinn: Java (?) hat wohl mal ne 1zylinder- 2takter mit 3Stehbolzen und 150ccm gebaut??? er wollte sich mal schlau machen.
Ist aber vermutlich doch nicht zu gebrauchen....
doch lieber "vorhandenes" O-Material optimieren.....
Gruß und
keep on´
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
