Powes Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 Hiho,wie oben erwähnt, kommt eine überarbeitete Version der Varitronic auf den Markt. Für die Wasserspieler interessant, das Lüfterrad lässt sich abnehmen (ich dachte, das ginge bei der alten auch?), der Schwung ist auch ein wenig anders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 also das lüfterrad geht bei meiner nicht herunter. was wird da bei der neuen am schwung anders sein? wieso eigentlich überarbeiten? funktioniert doch tadellos.überarbeiten/neue version heißt ja meistens dass bei der bisherigen version irgendwas nicht einwandfrei gepasst hat und daher eine veränderung notwendig ist?!? da bin ich ja mal gespannt was und wieso. gibts da schon mehr infos darüber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 vielleicht ist die auflage jedes mal so gering, dass kleine änderungen gemacht werden können, ohne dass das system an sich in frage gestellt würde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 eine änderung haben sie eh schon längst gemacht seit ich meine bekommen habe. die zündgrundplatte hatte zu wenig verstellmöglichkeit. 20 grad war das maximale an vorzündung zum einstellen. da mußte ordentlich weggefräst werden bis das auch mit 24 gepaßt hat. die varitronics die ich die letzten monate in den händen gehalten habe haben alle schon eine dementsprechend angepaßte/verbesserte grundplatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 9. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 (bearbeitet) àllotschi,ich kann auch nicht mehr sagen, ich hab ein Paket bekommen und die bestellte Zündung war nicht drinnen. jetzt dachte ich, da kein Hinweis dabei war, dass er vielleicht vergessen hatte, die Zündung auch reinzugeben. Naja, als Antwort bekam ich heute, dass die neue Zündung mit den angeführten Änderungen am Schwung/Lüfterrad so in 1 bis 2 Wochen fertig sein wird.Edith klopft mir gerade auf die Schulter und meint, dass ich doch dann bitte gleich Bilder einstellen soll. Bearbeitet 9. Januar 2006 von Powes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 Kann eigentlich jemand mal wirklich was zu der ZÜndverstellung und so sagen???Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden.Gibs Irgendwo schon BIlder von der neuen VAriante? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 9. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 Das ist das Diagramm der Verstellkurve lt. Hersteller (die oberste Kurve): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 cool, danke, hat das auch mal jemand überprüft?Es gab da doch mal die Diskussion, dass sie falsch verstellen würde... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 9. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 ich werde es ganz sicher überprüfen, da ich mal als Ausgangspunkt auf 19° rückstellen will. Lt. Diagramm sind es dann 27° bis 4000 und das will aber sehr genau getestet werden...(leider gibt´s hier keinen smilie für eine Explosion), wird aber noch ein wenig dauern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hans_55 Geschrieben 9. Januar 2006 Teilen Geschrieben 9. Januar 2006 Das ist das Diagramm der Verstellkurve lt. Hersteller (die oberste Kurve):Das entspricht der alten Variante. Elektrisch hat sich da nichts geändert. Vermutlich sind die Änderungen alle rein mechanischer Natur. Die angekündigte Verstellbarkeit des ZZP OHNE das Lüfterrad abnehmen zu müssen, wäre ein echter Fortschritt (wieder Löcher im Rad und Staubkappe?). Bin mal gespannt, was dann tatsächlich rauskommt ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Hui, die neue Varitronic ist gerade gekommen :sabber: Muss mal sagen, rein optisch, von der Verarbeitung und der Vielseitigkeit eine ideale Geldanlage!Fotos stelle ich noch dieses WE rein, vorab: Das Schaufelrad ist aus grauem Kunststoff und sieht Megastabil aus. Es kann mit 4 Imbusschauben abgenommen werden. Es ist durch die Mittelaufnahme und 4 "Passtiften" am Polrad zentriert, sitzt da auch sehr gut drauf. Am Polrad ist ein Ring aufgezogen, der jetzt nach der Abnahme vom Lüfterrad sehr einfach bearbeitet werden kann, ein anpassen des Gewichtes auf den jeweiligen Motor ist ein Klacks. Die Verdrahtung ist vorbildlich, mechanisch kann es da eigentlich keine Probleme geben, abgerissene Drähte oder Nachlöten ist passe.Der einzige (kleine) Kritikpunkt: Am Kabelbaum von der Ankerplatte ist am Ende ein Stecker, der mit dem Regler und der Zündspule nicht kompatibel ist, wobei das Steckermaterial zum Umbau aber beiliegt.Vorbehaltlich der Funktionsprüfung der Zündverstellung: ein Top Produkt in Highend Ausführung, kann ich nur jedem empfehlen!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 27. Januar 2006 Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 also ich hab meine varitronic beim abblitzen im frühling 2005 natürlich auch überprüft bzgl. verstellung. das hat wunderbar hingehauen. beim gasgeben ist der zündzeitpunkt schön nach vorne (weniger vorzündung) gewandert. konnte man wunderbar sehen.einen drehzahlmesser hab ich allerdings nicht drangehalten, das ist ja auch gar nicht so leicht mit den 2 zündimpulsen. wer weiß eigentlich welcher drehzahlmesser einsetzbar wäre?die neuerungen die michael da gerade gepostet hat klingen schon mal sehr gut. obwohl ich mit meiner bisher auch hundertprozentig zufrieden bin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Hallotschi,bezüglich der Drehzahlmesserfrage: es MUSS ein Drehzahlmesser verwendet werden, der auf einen "waste spark" eingestellt/gefertigt ist (der "waste spark" ist ein zweiter Zündimpuls, der genau 180° zum eigentlichen versetzt ist).!! Viele modernen Motorrad Nachrüstzündungen haben diesen waste spark, es ist also nicht so schwer einen Drehzahlmesser zu finden. Top Tip ist der für mich allerschönste, nämlich der Scitsu. Jetzt kommt´s: Cambridge Lambretta bietet einen EXTRA für die Varitronic umgebauten Scitsu um über 200 Pfünder an, glaub sogar 240 Pfund wollen sie dafür. Ein kurzes mail an Scitsu mit allen Besonderheiten der Varitronic....ääähhh...diesen DZM bieten sie in Serie an (man muss ihn nur für waste spark bestellen und kann dabei auch die Skala nach Bedarf haben - 8000 / 10000/ 12000...) um ....140 Pfünder inklusive Porto nach Österreich Sodale, hier mal die versprochenen Bilder von der nuovo Varitronic (sagt mal an, sind die Langlöcher in der Ankerplatte anders?)Hier sieht man sehr schön den aufgezogenen Ring:montiert ohne Schrauben:Grössenvergleich Lüfterrad/Gewicht/Polrad:und die weitere Hardware: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 27. Januar 2006 Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Schaut gut aus. Kannst Du bitte mal den Durchmesser der Polrad-Aussparung am Lüfterkranz messen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Meinst du von hier nach da?:Das wären ganz oben 105,3mm, Eindrehtiefe von dem Absatz ist 7,3mm, nach unten geht das allerdings konisch zusammen auf ~103,4mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 27. Januar 2006 Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Merci! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy Michael Cooper Geschrieben 28. Januar 2006 Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 Hallo,kann mir einer sagen, ob´s die auch regulär in D zu bestellen gibt oder muss das über England oder Sacchi laufen? Hätte da wohl auch Interesse an so einer Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 28. Januar 2006 Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 der jockey hat die varitronic im programm. die langlöcher sind etwas größer; vor allem aber die aussparungen für die maghousingbefestigung sind wesentlich grösser gehalten. diese neue grundplatte gibts aber eh schon länger. kann man sogar einzeln kaufen wenn man zu faul ist seine alte aufzudremeln.danke für den tip mit dem drehzahlmesser; die spinnen die brittanier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 Kann mir jemand sagen,wie schwer das Polrad der aktuellen Varitronic Version ist ?THX. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 (bearbeitet) das normale hat 1,8kg. es gibt dann aber auch noch eine version mit einem etwas schmäleren aufgesetzten ring, das hat dann 1,3kg wenn ich mich nicht irre.wenn man genau hinschaut dann sieht man ein paar der abgestuften teile herumliegen. Bearbeitet 23. April 2006 von madmaex08 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 25. Februar 2007 Teilen Geschrieben 25. Februar 2007 @Po: Hast Du inzwischen mal gemessen/geblitzt, wie die Vari² verstellt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 25. Februar 2007 Teilen Geschrieben 25. Februar 2007 hab auch die Vari²also meine verstellt wie in der Zündkurve aufgezeichnetalso ca 9°drehzahlmesser hab ich keinen aber das wird schon passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 26. Februar 2007 Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 [...] aber das wird schon passenAha. Na, dann nehmen ich auch einfach mal gutgläubig an, daß es echt nur die Grundplatte ist, die bei v² geändert wurde. (Alles Andere wäre sicher auch Blödsinn, wenn der Charme des Kits für den Vertriebler darin besteht, daß man hier mit Standardteilen dritter Hersteller etwas auf einer schönen Adapterplatte zusammenschraubt.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 26. Februar 2007 Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 jo was fragst mi denn ned?hab bei mir noch die erste version verbaut: da mußte ich die schlitzöffnungen der grundplatte ziemlich großzügig erweitern da sonst eine vernünftige einstellung der grundvorzündung nicht möglich war.das wurde mit der 2.version dann behoben. diese grundplatten müssen nicht mehr nachgearbeitet werden.mehr unterschiede hab ich nicht feststellen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 26. Februar 2007 Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 Weil der Po es hier angekündigt hat. Tschuldigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 26. Februar 2007 Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 und die erste version hat die schaufeln halt genietet nicht geschraubt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. August 2007 Teilen Geschrieben 8. August 2007 (bearbeitet) was fährt der gemeine TS1 fahrer so an vorzündung mit der varitronic?rapido fahrer können natürlich auch ihren senf dazu geben, eh klar.hab grad mal ohne ring aber mit schaufeln 1200 gramm gemessen. Bearbeitet 8. August 2007 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. August 2007 Teilen Geschrieben 8. August 2007 Meine ließ sich "klingelfrei" bis 27° max vOT verstellen. Bedeutete bei ca. 7.000 noch 19°. Der Motor wird dann aber lustig warm, wenn man auf der Bahn mal vom Gas geht (was freilich so gut wie nie vorkommt). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 8. August 2007 Teilen Geschrieben 8. August 2007 (bearbeitet) ne 0815 vari passt doch nicht zu dirhast doch sicher selbst was gebaut mit cnc adapter und so?ich stell die zündung auf 26-27° maximale vorzündung, dann geht sie zurück auf 19°bin das ohne probleme aufn 225er sowie aufn 200er gefahrenauch mit deinen kopf...laut tino soll man nicht mit mehr als 22° maximale vorzündung fahren, hat wohl angst vor garantiefällen der knabe Bearbeitet 8. August 2007 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 8. August 2007 Teilen Geschrieben 8. August 2007 25 grad, mehr gibts bei mir nicht. da ich aufgrund der langen übersetzung eh immer recht untertourig unterwegs bin passt das schon so bin ich der meinung.ich seh schon ich wer auch noch ein werkzeug mitnehmen müssen um dem harald unter die abdeckungen zu schauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
