Moin moin,
habe leider in der Suche nichts richtiges gefunden.
Was braucht man alles an Teilen für so einen Kulu-Tausch bei einem 80er Motor (mal abgesehen von der Kulu mit den 22 Zähnen)? Welche Zahnräder muss ich da noch austauschen und von welchen Motoren kann ich die ausbauen? 200er?
Danke
also um ein 22er kuluritzel einbauen zu müssen. machst du folgendes
Kupplungsdeckel ab. kupplung mit dem kronmutterschlüssel ausbauen.
kupplung auseinander bauen. also zusammenpressen mit nder langen schrauben zb unterlegscheiben und ner mutter dann den sicherungsring raus und du kannst sie zerlegen. dann einfach das 20er ritzel gegen das 22er tauschen und umgekerht wieder einbauen
Fertich :-D
Fertich :-D
Wie, so einfach?
Muss man da nicht noch die Primär oder irgent etwas anders mit anpassen? Eigentlich müsste das 22er Ritzel doch geringfügig größer sein als das 20er, oder?
Nö!
Das ist so einfach!
Die einzigen Unterschiede die es noch gibt sind die kleinen und großen Kulu-Körbe, d.h. 6 oder sieben Federn.
Wenn du eine große Kulu mit sieben Federn aus der 200er verbaust musst du die Anti-Tuning-Grate im Kupplungsdeckel wie auch im Motorgehäuse entfernen damit das passt, das wars aber auch schon!
Nö!
Das ist so einfach!
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. :sabber:
Na dann habe ich ja wieder etwas zu tun.
Danke
Edith fragt noch, ob die 23 Zähne Kulu der 200er auch passt?
Bearbeitet von Kramsman
Nein, die 23-Zähne-Kupplung passt nur, wenn Du das Primärzahnrad der 200er verbaust. Und das ist nicht mehr ganz so einfach (Da bleibt keine Schraube auf der anderen) :-D
22 Zähne sind bei der 80er-Primär das Maximum.
Gruß,
Flameboy
Kramsmann hat aber (soweit ich mich erinnere) einen 139ccm Malossi eingebaut. Und da sind die 22 Zähne, je nach Bearbeitung des Malossi, schon etwas kurz (Spreche da aus Erfahrung :-D )
Grüße,
Flameboy
Grüße,
Flameboy
Genau, habe den 139er. :-D
Allerdings habe ich "nur" die Kanäle vom Gayhäuse angaypasst.
Fahre die Kombo mit 24er Si und altem JL Puff.
Er kommt zwar auf seine 100 kmh, aber nicht immer und auch nur bei absolutem Vollgas.
Da erhoffe ich mir bei der 22 Zähne Kulu eine Besserung.
100 km/h mit der 20er-Kupplung :haeh: Respekt. Kann das mal jemand in Drehzahlen ausrechnen?
Die 22-Zähne-Kupplung verlängert die Übersetzung um ca. 10%. Das ist doch auch schon mal was :-D
Gruß,
Flameboy
Oha, ganz wichtig! So ein Sprint-Ritzel hat mir schon zwei Kupplungen gesprengt (Bis ich da auf die Ursache gekommen bin :-D( ).
Zur Unterscheidung: Das Sprint-Zahnrad ist deutlich höher (bei Seitenansicht) als das PX-Zahnrad.
Grüße,
Flameboy
Noch gaaaanz wichtig: Beim Abnehmen des Kuludeckels ganz vorsichtig sein, da sitzt der Trennpilz drin, der kullert schonmal gerne in den Motor. :-D
Wenn schon diese gute Tip kam, gleich noch einen drauf:
Beim Abnehmen der Kupplung von der Welle ganz vorsichtig sein, da sitzt der "Halbmondkeil" drin, der kullert schonmal gerne in den Motor. :-D
100 km/h mit der 20er-Kupplung Respekt. Kann das mal jemand in Drehzahlen ausrechnen?
Sind fast 8600 U/min,also recht viel sag ich mal :-D ABER die 100km/h sind PX-Tacho km/h, müssen net stimmen :-D
mit dem 22er Ritzel hat er bei 100km/h ca 7800U/min, schon besser. Hab auch des 22er Ritzel drinnen mit 139er. Des passt scho ganz gut. Mit original Puff Dauervollgasfest :-D
Kommt drauf an, in der Stadt passt des scho ganz gut. Auf Strecke fand ich die 23/64 auch besser. Aber meistens fährt man ja Kurzstrecke, deshalb hab ich wieder die 22er drin.
Danke für die Tips, ist mir auch schon passiert. Allerdings ist er mir im Garten beim Basteln irgentwo auf den Rasen gefallen und ich habe Ihn nicht mehr wiedergayfunden. :-D(
Musste deshalb extra nochmal zum Rollerladen fahren!
Die 100 km/h sind allerdings, wie schon beschrieben, die PX-alt-Tacho-100-kmh. Alledings zeigte der Tacho ein wenig mehr als 100 kmh an. Das war aber auch bei Sonnenschein und auf der Berg ab laufenden, geraden Auffahrt zur Autobahn!!
Oha, ganz wichtig! So ein Sprint-Ritzel hat mir schon zwei Kupplungen gesprengt (Bis ich da auf die Ursache gekommen bin ).
@Flameboy: Was meinst Du genau mit höher? Meinst Du die Höhe der Zähne, ergo der Durchmesser ist größer?
Nein, wenn Du die Grundplatte mit Ritzel (oder die Kupplung) auf einen Tisch legst, und von der Seite drauf schaust, ist das Sprint-Zahnrad höher. Etwas schwer zu erklären, aber man sieht es sofort, wenn man zwei Ritzel nebeneinander legt. Durchmesser, usw. ist alles gleich.
Gruß,
Flameboy
Ich meine hier A :-D Meiner Auffassung nach ist das eher ein Sprint-Ritzel, aber auf dem Foto kann man das nicht wirklich gut sehen. Nagel mich also bitte nicht fest. Vielleicht weiß es ja jemand anders besser?
Leg einfach mal Dein Original 20ger Ritzel daneben. Dann würde der Unterschied sofort auffallen.
Grüße,
Flameboy
Kann ich leider erst machen, wenn ich die kulu von dem Bild bei egay ersteigert habe :-D
Im Text der Versteigerung steht, dass es für PX ist, jedoch auch auf die Sprit passt.
Das kann dann ja eigentlich nicht stimmen, oder?
Also, ich glaube eher, dass das ein Sprintritzel ist. Das PX-Ritzel ist einfach flacher... Aber verbessert mich bitte...
Theoretisch passt das Sprintritzel ja auch. Ich habe von vielen gehört, bei denen einfach nur Schleifgeräusche auftreten. Bei mir ist halt zweimal die Kupplung geplatzt, aber das muss ja nicht sein :-D
Grüße,
Flameboy
Edith sagt noch: Schau mal hier rein "Klick mich", das erste Post, das ist genau der Unterschied :-D
Bearbeitet von Flameboy
falls eine drehmaschiene verfügbar ist, kann man das sprint-ritzel komplett aufgenietet einspannen und mit der flex abschleifen.
hört sich metzgermässig an - geht aber erstaunlich gut.
(hatte keine geeigneten wendeplatten zum abdrehn :-D )
Leider ist keine Drehmaschine vorhanden, hörts sich aber wirklich sehr "russisch" an.
Werde erstmal schauen, ob ich eine "richtige" PX Kulu bekomme!
Trotzdem Danke.
hätte noch eine komplette original 80er kupplung da. beläge gut korb gt federn gut. 20er ritzel
edith sagt sprint ritzel (22 Zähne) auch vorhanden
Bearbeitet von AOKAK
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
