Bitte nicht schlagen, Elektrik und Batterietopics gibt zuhauf ich weiss...
Durch H4 Scheinwerfer, Tunnelrücklichter 2x5W (beim Bremsen 2x10W), extra Kennzeichenleucht 5W, und PXalt Blinkerschalter
(beide Blinker leuchten gleichzeitig) hab ich bei niedrigen Umdrehungen doch erhebliche Problem mit der Spannungsversorgung.
Jetzt hab ich hier noch so nen 1,3A Bleiakku liegen und hab mir gedacht diesen als "Puffer" zu verwenden um z.B. kurze Ampelstops zu überbrücken.
Meine T5 hat folgenden Kabelbaum:
Könnte ich die Batterie jetzt z.B. einfach an das gelbe ungeregelte Kabel (Spannungsregler Eingang),
oder an das grün/graue das die geregelte Wechselspannung an das Bordnetz weiterleitet, hängen?
Das sich der Akku bei 12V nicht vollständig aufläd und ich eventuell die Schnarre gegen ne Hupe
austauschen muss ist mir bewusst, aber was spricht sonst dagegen/dafür?
Bearbeitet von Vespatreiber
Sehr sehr schönes Topic...hab mir ähnlicher Verbraucherflut leider auch meine Strommängel! Fahre selbst joa PX lusso mit TeeFünnef Motor. Und da der Ganze Elektrokrams für mich auch eher undurchschaubarer Humbuck ist...hoffe ich, dass jemand ein kleines Backrezept "Batterie nachrüsten" angeben kann.
Also man nehme..... und schließe X an Pink ....Y an Braun....
:sabber: :sabber: :sabber:
siehe T5 org.
GGB+CM regler (für cosa und t5 mit batterie :-D ) und ein zündschloss der px elestart sowie ein paar kabel......fertig.
Bearbeitet von gravedigger
Das Kabel zum Zündschloss + austauschen des selbigen :-D(
Egal, ich bau einfach einen Zugschalter für die Steuerleitung C an den untersten Punkt der Reserveradhalterung...
das wirds bis zur nächsten Winter fälligen Kabelbaumkompletterneuerung tun. :wasntme:
Einen Cosaregler hab ich noch da.
das zündschloss ist nur der zündschalter und unter der kaskade aufgeschraubt.
für die kabel nach vorne kannste die 2 grün-schwarzen leitungen des hupengleichrichters nehmen, weil der ja überflüssig wird.(von batterie + zum zündschloss über die hupe zurück zum anschluss C des reglers.)
die hupe dann direkt an das geschaltete plus nach dem zündschloss anschliessen.
gute idee ... da fällt mir wieder mein ziemlich entmagnetisiertes femsa-polrad ein ... wie war die adresse nochmals wo man das ganze kostengünstig machen lassen kann? da war doch was??!! :-D
war das nicht der da????
Erwin Pedross
Ahornstr. 24
72218 Wildberg Effringen südlich von Sindelfingen und Stuttgart
Tel. 0049/ 7054-8621 nicht später als 20 Uhr anrufen
oder
www.laubtec.de
MFG MIKE
Oder noch grösseren Akku und dann baust Du komplett um auf Gleichstrom. Also gleich nach dem Spannungsregler durch einen Gleichrichter und ab zum Akku wie beim Auto.
Edit meinte noch: Generatoren in PKWs liefern Strom nach Bedarf und nicht permanent.
    • Wie laut der 787 B war, hört / erkennt man am besten in dem Video.
    • ...weiß nicht, wie man die Muscheln benutzt.
    • Du wirst doch sicher einen Standard-Kaufvertrag, zum Beispiel vom ADAC oder von mobile.de, genutzt haben? Dort ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Solange du nicht irgendwelche Mängel, die dir nachweislich bekannt waren, verschwiegen hast, kann er dir gar nichts.   Typischerweise läuft so etwas so: Der wird jetzt erstmal ordentlich Stress machen, Forderungen formulieren und mit Rechtsmitteln drohen. Und wenn er merkt, dass du dem nicht nach kommst, wird er vermutlich Ruhe geben. Verlangen kann man vieles. Aber solange es einem nicht zusteht, ist das ja auch egal, irgendwie. Was wird ein seriöser Anwalt wohl raten, wenn er ihm erzählt: "Ich habe vor einem halben Jahr eine 25 (?) Jahre alte Karre mit 400.000 Kilometern gekauft, und meine Werkstatt hat gesagt, da ist was dran kaputt. Wie kann ich den Kauf wieder rückgängig machen?"   Manchmal passiert es halt, dass sich jemand in eine alte Karre verliebt, und nachdem die anfängliche Euphorie verflogen ist, feststellt, dass es irgendwie doch nicht so das ist, was man braucht. Normalerweise dreht man so was dann weiter. Aber manche sind halt geneigt, den Fehler bei anderen zu suchen, und nicht bei sich selbst. Einfach drauf scheißen...
    • Ja - da hast du wohl vollkommen recht! Bin auch bereit für gute Arbeit entsprechend zu zahlen…..
