hi,
kleines problem:
mein px200 (original) hat seit zwei tagen so ein schütteln unter volllast bei fast vollgas. das äußert sich so, dass sie ruckartig ein bißchen abbremst (ca. 5km/h), dann wieder zieht, dann wieder abbremst usw.
am anfang (nach volltanken, tank war nicht trocken gefahren), war das so schlimm, dass sie sich auf 0 heruntergebremst hat. nach ein paar kilometern in der stadt ging es dann wieder.
ich tippe ja eigentlich auf verstopften spritschlauch oder etwas dreck im vergaser. es wundert mich aber, dass ich im leerlauf und in den unteren gängen fast vollgas fahren kann und das prob erst im 4. auftritt.
hat jemand schon mal ähnliche erfahrung gemacht? nicht dass ich jetzt umsonst den sch... vergaser ausbaue...
vielen dank und schönes wochenende!
cm
Hey,
ich würde den Vergaser ausbauen und ihn reinigen.Dann mal schauen ob genügend Sprit nach läuft. Der Sprit kommt aber nicht mit hohen Druck aus dem Schlauch sondern schwallartig.
Gruß Luis
damit würde ich auch anfangen. Allerdings kommt bei mir der Sprit nicht schwallartig. Eher wie aus einem leicht aufgedrehten Wasserhahn. Also gleichmäßig.
