habe meine Motor am WE zusammen gebaut und dabei ist mir aufgefallen das das LüRa am schleifen ist !
Ist ein PX alt Gehäuse mit 200ter Elestart LüRa. Leider kann ich nicht sehen wo es schleift.
Muß man da noch was ändern ??? Gibt es unterschiede bei den LüRädern bzw. bestimmte Modif. am alt Gehäuse die ich vielleicht nicht gemacht habe ?
streifen kann da ja nur
-LüRa-Abdeckung
-Motorgehäuse
-Zündgrundplatte
eventuell nicht richtig auf Kurbelwellenstumpf?
Zündgrundplatte nicht richtig fest?
LüRa-Abdeckung eingedellt oder ähnliches?
Bearbeitet von 99joschi99
Dann solltest Du das Lüfterrad direkt noch mal abnehmen, anstatt weitere Experimente zu machen. Normalerweise sollte man sehen wo es schleift. Eventuell sitzt die Zündplatte nicht richtig, oder falsche Schrauben, oder eine Schraube nicht richtig angezogen oder irgendwas eingebaut, was da gar nicht mit reingehört.
Auf Dauer ist das jedenfalls gar nicht gut, da kann z.B. die Zündanlage oder das Lüfterrad bei kaputt gehen. Also lieber genau nachschauen und Ursache beheben.
der Motor liegt noch im Keller ! Wird auch vorläufig noch nicht in Betrieb genommen.
Schön das du das Thema schrauben ansprichst - da sollte ich mal nach schauen :wasntme: habe diesmal neue und auch andere genommen :-D
Werde es prüfen und berichten
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
