hi
mein mopped ist feucht!!!
es verliert getriebeöl und zwar genau "unterm/hinterm vergaser"
hab es schon mit dichtungsmasse versucht, jetzt ist wieder ne originaldichtung drin: beides mal das gleiche, das ding verliert getribeöl und das läuft hinten am motor runter!
Hilfe was tun??
das mopped
getriebeöl ? bist dir sicher ?
bei mir sabbert die vergasewanne immer.
krieg ich nicht in den griff, schon alles probiert
ev wg der benzinschlauch gummidichtung
hab ich weggelassen, wird immer hart und ist ein extremes gefummel.
Wundert mich, dass oben das Öl rausläuft. Normalerweise rinnt es eher unten raus.
Ich mein, vielleicht schleudert eines der Zahnräder das Öl raus, dann muss aber dein Block stark unplan sein, oder es ist ein Riss dort. Schon mal geschaut, ob er plan ist? Dann wird er nämlich auch nicht richtig dicht.
Hi Mopped
Wenn Dein Roller ne Lusso ist würd ich trotzdem mal nicht auf Gertriebeöl tippen sondern auf Zweitaktöl. Das wird unter der Vergaserwanne durch einen kleinen Kanal befördert. Ist der Vergaser locker oder die Dichtung ist kaputt, fliesst die Suppe da hinten raus.
@vanhellsig
ja, mein roller ist ne lusso
klasse idee...der gedanke ist mir gestern abend im bett auch schon gekommen!!(du meinst doch, das das öl in diesem kleinen kanal unter der wanne fliest und von da irgendwie den motor herunterläuft) dei vergaserwanne ist fest. werd heute nachmittag mal die dichtung für die ölpumpe checken
danke für den tipp
das mopped
