wer schon mal einen zirri mr2000 oder ähnliches luftgekühltes auf seine block montiert hatte wird das ja kennen: der schwung muß abgedreht werden um nicht am zylinder bzw. dem aufgeschweißten material zu schleifen! da naturgmäß die kühlrippen außen am größten sind wird nach dem abdrehen die kühlleistung doch um einiges niedriger und der fahrspaß dementsprechend eingeschränkt!
also was hilft da?
hat schon mal wer einen lüfterkranz von einer lammy auf eine schwung genietet oder paßt das auch wieder nicht!
zu schwer sollte das ganze teil ja auch wieder  nicht werden, sonst ist die kurbelwelle beleidigt!
schlau anregungen wären mir recht!
Baust du dir jetzt doch einen MR200 ein?
Hast du schon mal geschaut ob es geht wenn du nur 1cm achsial wegnimmts und radial bis zum ersten "Ring" im  Schwung abdrehts.
Dann kannst du noch ein stück am zyl. wegfräßen bzw schneiden.
Sollte sich dann ausgehen.
Christoph
