ja das ma auf jeden fall
aber zurück zum thema
wenn ich nun nen 130er fahren will dann muß ich ja mit sicherheit was machen das die klappe wieder passt
weil: ich finde es ohne klappe scheiße, so!
ausbeulen? is doch mist
abschneiden und nen streifen einsetzen und wieder anschweißen? sieht mit sicherheit besser aus aber dann muß man es auch auf beiden seiten machen
oder was gibts da für möglichkeiten??
und man nimmt doch besser diesen ring z.B. von p.i.s. anstatt unterlegscheiben , ich mein bezüglich kraftübertragung
Also Unterlegscheiben würd ich auch nicht nehmen.Wie gesagt ich hab mir Buchsen mit innengewinde Gedreht,das geht eigentlich.Ringversion ist wahrscheinlich noch besser,aber ich wollt für sowas kein Geld ausgeben.
Mit dem Deckel weiss ich auch nichts,abschneiden und verbreitern ist wahrscheinlich die beste methode,fällt für mich allerdings weg,da ich überhaubt nicht braten kann.
unterlegscheiben wollte ich auch nicht nehmen, ist doch nur um zu wissen wieviel distanz man am ende brauch. diesen distanzring will ich mir auch nicht kaufen, die hülsen hören sich am besten an...
und wer nen bild hier reinstellt der sollte auch mit kritik umgehen können, ja ich hab tigerente usw. des öfteren gehört, kack mich aber nicht sofort an wenn das jemand sagt, ferner hab ich nur die fehlende klappe und den spiegel bemängelt - so what? -
HAbe ich verpasst, das er das Bild hier selber eingestellt hat ? :-D Aber egal er ist auf einigen Internetseiten zu sehen und wenn Käthe was dagegen hätte wärs garantiert nicht so :-D
Sollte kein angekacke sein, fand nur das würg ein bischen übertrieben, deswegen habe ich ja auch geschrieben das nicht jedem alles gefallen muss. :-D
Back to Topic:
Käthe hat bei sich den Ring von Sip verbaut, hält alles sehr gut bis auf das Stehbolzen ausbohren aus der Trommel und ersetzen durch Schrauben ist halt so ne Sache. An der Schwinge sehe ich das größere Problem, dadurch das man auf der einen Seite noch das Distanzstück verbauen muss und die Schwinge sich dreht reibt sich das Alu an der Schwinge ab und die ganze Sache sitz locker oder schief. Haben überlegt die Schwinge entweder wie oben geschrieben von innen Starr mit dem Distanzstück zu verbinden oder zu verschweißen.
Die Seitenklappe ist wahrscheinlich nur durch einschweißen eines Streifens zu behalten.
MFG
Hardy
Härtere Buchsen gibts zum Beispiel bei www.Fahrwerksbuchse.de. Da hab ich meine geholt. Machen erstmal einen guten Eindruck. Der Typ ist auch hier im Forum. Heißt glaub ich Doc Roberto. Da gibts auch ein Topic in GSF-Projekte zu.
Wie die sich allerdings fahren kann ich auch erst nach der nächsten Saison sagen.
Und natürlich gibts auch noch, wie 250N schon geschrieben hat, die von Clausstudio. Hab die aber noch nich in natura gesehen.
Bearbeitet von Poseidon
Ja das hatte ich gesehen.Die sind bestimmt auch gut,nur ist die Frage wie die sind wenn man die kürzt.
Clausstudio,ist das n Laden?oder einer ausm Forum?Kenn ich nicht
Bearbeitet von ScooterMisfit
so.... ich habe gerade die schwinge um 8mm auf der rechten seite gekürzt und 2mm distanzscheiben auf die trommel gelegt. auf der linken seite habe ich eine distanz zum rahmen von 17mm press (foto). wie auf den fotos zu sehen passt die motorklappe drauf (liegt nur a bissl an). mit dem bitubo habe ich keine probleme chassis loch mußte ich auch nicht ändern. das geile an der sache ist das ich den pk ansaugstutzen nicht mehr biegen muß weil er jetzt schön durch das loch im rahmen passt. jetzt muß ich nur noch ein distanzstück basteln was auf die linke seite der schwinge passt und halt den polini anpassen. :-D
Bearbeitet von bembelsche
so, wo ich das mit der distanz sehe, muss ich nochmal meinen senf abgeben....hab vorgestern noch mit nem kumpel nen bisserl gebrainstormt.....ein durchgehender ring, der auf das alu vom block aufliegt is murks...warum?....normal gehen die vibrationen ja vom alu des blocks in die silentblöcke, um dort bestmöglich verdaut zu werden, befor es an den rahmen weiter geht......nimmt man nun wie dort oben unterlegscheiben, oder auch nur einen ring, auf jeden fall etwas das aufs alu aufliegt, gehen die vibrationen durch die distanz ungedämpft durch....genau das was nicht passieren darf.
Besser wäre es nur ein kleines drehteil zu nehmen, welches im durchmesser nicht größer als der silent ist......, oder eben am rahmen ne feste distanz zu vernieten, schrauben, schweißen, die einfach die motoraufnahme des rahmens verschmalert, was ich momentan als optimale lösung ansehe...
So mit den Scheiben hatte ich auch erst,ging nicht wirklich gut.
Werde mir in der nächsten Zeit mal Buchsen drehen.Dachte mit das so:für die gekürzte Seite werde ich mir eine Buchse drehen im Durchm. des Silentgummies,allerdings mir Absatz,so das man es tiefer in die Schwinge schieben kann.Die andere Seite würde ich eine Drehen im Durchm. der Schwinge dann mit absatz im Durchm. des Gummies,so das man garkeinen Ring braucht.Versteht ihr ist blöd zu erklären. :-D In die buchsen werde ich dann jeweils ein Stück Rohr durchpressen.
Werde mal sehen das ich das in der nächsten Zeit mach.
Hier mal ein Bild(ich hoffe es klappt)von einer abgedrehten S. Buchse für die gekürzte Seite
ist ne gute idee dass das distanzstück auf der linken seite den gleichen durchmesser hat wie die silentgummies. auf der rechten seite habe ich ich noch bestimmt 1cm von dem silentgummi in der gussschwinge da ich ja nur 8mm abgesägt habe. die stabilität müßte noch in ordnung sein.
hat jemand die möglichkeit so ein distanzstück für die linke seite drehen zu lassen?
ich schau auch mal rum, vielleicht finde ich jemanden.
Hat du den dann auflagefläche für den schmaleren teil? warum bohrst du den sitz nicht einfach tiefer?
Ja da hat man noch auflagefläche.Habs probeweise mal reingesteckt.Erst hatte ich das ohne diesen Absatz,da hatte das Gummi ne breite von ca. 12mm.Doch da rutsche das schonmal etwas raus.
Ich hab das nicht gebohrt weils für mich einfacher war das schnell abzudrehen,als die Bohrung auf zubohren.
Also ich werde das so erstmal testen,und dann gucken.
Ich hab mal vor hundert Jahren ein HowTo zu diesem Umbau scheiss geschrieben.
Bezog sich seinerzeit allerdings auf einen 120/70-10
Glaub das war für die FAQ, oder irgendeine HowTo Sammung vom KingKerosin, wenn ich mich recht entsinne.
Kapiere immer noch nicht wie das passieren kann.....zumindest wenn nicht wenn man ne distanz dazwischen hat, die auf das metallrohr vom silent drückt.....da müsstr sich ja schon der rahmen verdrehen.....mach doch einfach zwei gewinge in die schwinge mit denen du die silents verschraubst,
....bei mir bin ich nochnich weiter.....werde berichten sobald sich was tut....
Hi
Hab das selbe Problem mit meinem Zippy 1
Felge steht schief und Reifen schleift am Federbein
Felgen eine seite V50 andere Px beites die breitehälfte der felgen
Mit dem Fabrizi hab ich kein problem der passt
Muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben.
Fahre auch einen 130/70 auf meiner Pk.
Schwinge 10mm Versetzt, silent Gummi gekürzt (3mm Versatz - auch voren 3mm Versatz 100/80 - also wieder "in der Spur").
Wie schon 250N geschrieben hat, wird es ab ca. 115km/h in Kurven eine verdammt haarige Angelegenheit. Der Roller fängt babarisch an mit dem Hintern zu wackeln!
Ich werde mir für nächste/diese Saison PTFE Buchsen gönnen und das mal testen.
(http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=52032)
Hier gibt es auch zwei Links zu Leuten die sowas vertreiben.
BTW. Backen von der PK können drauf bleiben. Hinterrad schleift beim einfedern am Reifen, sprich die obere Aufnahme des Federbeins wird noch um 10mm versetzt!
V50 und PX haben die gleichen Felgen! Ist doch eher ungewöhnlich die Kombination zu verbauen, oder? Hab sowas noch nie gehört...
2,50" ist von der Cosa. Am besten man nimmt eine breite Cosa Hälfte und ne breite 2,10" Hälft. Ergibt dann 3,00". Hat mir mein TÜV Prüfer sogar eingetragen :-D
Ach ja die Breite Cosa am besten zum Motor hin...
wieso bitte die breite cosa- hälfte zum motor?? :plemplem:
erst mach ich einen distanzring etc. zwischen felge und trommel um dann die gewonnen Millimeter durch diese anordnung wieder zu verschenken?? :-D(
hab die breite cosa bei mir vom motor weg und komme so mit geringerer unterlegerei hin.
edith meint es sei ein 120/70 Zippy1 in ner V50 :love:
  • 1 Jahr später...
^^ da haben wirs doch die ganze zeit davon ;) obs jetzt im endeffekt anschweißt oder mit ner buchse hunterlegst ist doch grad wurst, hauptsache es steht kein alu am metallrahmen an!
ich hab bei meiner pk rechts etwa 12mm abgenommen, den gummi nach rechts gedrückt auf der linken seite ne 10mm buchse und ne 2mm polyamid scheibe eingesetzt.
mit federbein unten leicht versetzen, kurzen schraubenköpfen im motorblock, 2 breiten felgenhälften und nem passenden Auspuff (bei mir GPS) passt ein 120/70 grad so drauf. bei nem 130er wären umschweißarbeiten (bei meinem pott) sowie distanzhülsen zwischen felgen und felgenaufnahme nötig (hab ich bei LF schon öfters gesehn)
mein block sitz bis auf 1mm genau in der mitte, beide backen sind drauf, die rechte steht wohl an der lüfterradabdeckung an, ligt aber an meiner lufthutze!
  • 6 Jahre später...
Ich hol das mal noch mal hoch... Vielleicht will ja einer sowas in Kleinserie für die SF auflegen:
http://www.scooter-center.com/product/7674764/Silentblock+Set+Motor+JOCKEYS+Breitreifen+Vespa+PX200+Vespa+Rally200+VSE1T+2+Serie?lang=de
In Kombination mit der SIP 3.00-10 Felge eine saubere Lösung
http://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+sip+schlauchlos_81047000
:cheers:
Bearbeitet von MrBee
Leider kann das nur gut aussehen, wobei das natürlich immer vom Betrachter abhängt.
Das Fahrverhalten wird allerdings so was von beschissen, da reicht gut aussehen leider nicht mehr.
Grüße
Zapper
110er mit 2 breiten Cosa Hälften reicht voll aus finde ich. und fährt ok - nicht besser oder schlechter als andere vespen
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
