Hi!
altes Getriebe (gekröpftes Schaltkreuz): alte P(x)125
neues (Lusso) Getriebe (flaches Kreuzerl): T5
Dreht dein 4.Gang gar nicht, nützt auch der sgn.kurze Gang nix! Dieser hat 36 statt 35 Zähne, verkürzt also minimal (keine 3%) bei gleichem Durchmesser! Du verlierst etwa 4km/h Vmax, der Motor fällt beim Schalten aus dem 3.Gang fast genauso tief runter (etwa 2000rpm), mit dem kurzen 4.Gang mußt du den 3. Gang halt etwa 200rpm weniger hoch drehen, um in den 4.gang zu schalten! Du siehst daran: geht der 4.Gang gar net, rettet dich der eine Zahn nicht wirklich!
hmm sie packt die 4te schon auf 105-115 je nach wind, ist aber etwas mühsam, mit den 3 % verlier ich vmax?, wenn der wind oder das gefälle passt komm ich auf bis ca 125-130, sprichs potential wär da, wenn nicht der simonini gerade blasen würde :-D drum werd ich gleich den fräser ansetzen und die kurbelwelle und die üs kitzeln, dann müsts so a gehen.
hab mir nur gedacht, wenn ich den block sowieso zerleg...
thx, roland
Kannst es dir ja selber aus-x-sen!
Dann siehst du ja, ob es Sinn für dich macht, oder eben nicht!
Mit einem Simonini schaltest du fast immer in ein Drehmomentloch; ev. hilft dir da der kurze 4.Gang; Verlaß ist da aber nicht drauf!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
