:-D Moin Leute,
Hab mal grad so nen Schreck bekommen was den Inhalt meines Tankes anging und fleissig nach nem Leck gesucht.Ohne Erfolg.
Meiner Berechnung zufolge müsste ich demnach so um die zehn Liter auf hundert Kilometer verbraucht haben.
Ist das realistisch?
Wie sieht es mit eurem Verbrauch aus?
Setup:Langhubwelle, Polini 1mm hochgesetzt,auslass verbreitert usw. ,membranansaug mit rd.Membrane,30 del O. und momentan original Auspuff.
Bearbeitet von Higgi
IMMER F E T T im 2 stelligen bereich..ja das kenne ich
2stelliger bereich ist schon ne menge :-D
bei meinen 2 dreirädern (standard 200er)komm ich mit einem tank ca 90 bis 100 km.
auch digitalgas,gibts beim gespann was anderes? glaub nicht :-D
Moinsen
Mein Gespann braucht digital auch etwa 10l auf 100 :-D
Hintern LKW im Windschatten bei etwa halbgas 6l , Tempo 95
Motor Langhubschali , Polossi , MRB membran , 35mm Mikuni ,
200er Getriebe mit 37z 4ten Gang und Scorpion
Mit Polossi, 30ér Gaser und Kegra war ich auch immer oberhalb 10Liter.
Derzeit braucht der Langhub-Pinasco 213, 30ér Gaser und Scorpion knapp 9l bei ca. 90kmh
... 200er Polini mit Membranbeatmung, 30er Vergaser ... leider immer um die 12/13l :-D(
Achja, im Solobetrieb, Beiwagen fast leer :grins:
:plemplem:
evtl. ein Loch im Tank? :grins:
Bearbeitet von px_power
Liest man normalerweise nicht überall, daß membranmotoren weniger Sprit verbrauchen als gleichwertige Drehschieber-Aggregate?
Das Gespanne einiges mehr verbrauchen als Solo-Roller läßt sich nicht vermeiden, aber 12-13 Liter erscheinen mir jetzt doch extrem hoch, bist Du sicher, daß das alles so seine Richtigkeit hat?
In Anbetracht des hohen Verbrauchs bin ich mir natürlich nicht sicher das alles so richtig läuft ...
Vermutlich pumpt die Benzinpumpe noch immer zu viel Sprit in die Schwimmerkammer und sorgt somit für einen stetigen Fluß aus den Überlaufkanälen - mal schauen, steht zur Zeit eh nur rum. :-D
seas
Original 200er > Digi Gas ca. 8 Liter auf 100km
Kommt sicher auch auf den Beiwagen ud deren cw.Wert/Gewicht!
Ok: Mein "leichtes Übergewicht" macht sicher einiges wett :-D(
Grüße
Woifal
PX mit 150er Primär, Pinasco 15PS, 30er Dello und Longhi-Beiwagen mit kleiner Sportscheibe,leer 6,5 l/100km; beladen ca. 8 Liter/100km. (Mein Gespann habe ich in den Achtzigern so gefahren, meine Kumpels hatten mit den Squires ähnliche Werte, allerdings alles Original)
Wolfgang
Den Gedanken das Motoren mit Membran-Einlaß weniger verbrauchen hab ich just revidiert.
Aber 13 Liter sind dann doch ein bisschen extrem.....
BBrrrrrr,
bin heute mal wegen des schönen Wetters mit dem Pollossi mit neuer Gaserbedüsung rumgedonnert
und liege nun bei rehbrauner Kerze und knapp 105km/h bei 9l.
Außentemp laut Thermometer -5, gefühlte Temp zeitweise -20 Grad C.
lecker gell?
War heute auch schön zum sliden....
105 sagst du?
Wäre froh wenn ich im moment die 85 schaffen würde,mein polini kackt voll ab. :-D
Moinsen
Bin letztes Wochenende aufn Elefantentreffen gewesen . Auf der Fahrt hat mein Gespann
Polossi mit MRB und 35mm Mikuni vollbeladen ca 9-10l gebraucht .
Topspeed 120 Km/h
Gruß Wolle
Wow, das die mit beiwagen 90 fährt, meine fährt ohne beiwagen gerade mal knapp.90
Gruss, Hansi
kommt auf dein eigengewicht an ... :grins:
und aufs wetter ...... (bei richtig hitze auch gerade mal schlappe 80-85)
polini 177er(komplett gefräßt), mazzu rennwelle, 30er scootrs vergaserkit, polini tröte(noch: es kommt aber scootrs pott), längeres Getriebe (23/64)
verbraucht auf 100km ca. 8-9l und läuft gebückter 120-125km/h
Was hast du gemacht, daß der 177er im Beiwagenbetrieb noch die 23/64 zieht? Und: gebückt Gespannfahren ist doch aber eher uncool ...
Komisch,
ich bin eben ein wenig durch die veschneite Gegend gebraust, habe den ein oder anderen Dreher
auf ungeräumten Parkplätzen fabriziert und schon ist der Verbrauch weit über 15Liter.
Da kann doch was nicht stimmen :-D
Bearbeitet von oehli
Komisch,
Moin,
Norwegen, 2 Personen und Gepäck für 2 Wochen ==>> Keine 50km mit der Tankfüllung :-D(
Gruß aus Kiel
matze
@px_power
Wieviel bringt den dein gespann auf die waage?
Gruss, Hansi
keine ahnung, passt nicht auf meine briefwaage ....
ps: ich wiege 78kg,
aber den spritverbrauch hier von einigen finde ich schon mehr als übel ....
doppelter verbrauch wie bei mir und meinem kollegen ..... beide nen dr 177 auf sprint veloce mit cozze rakete....
mein Gespann ist jetzt auch fertig!
Kann mich den anderen Originalis anschließen:
ca. 6,5L/100Km (leerer Beiwagen, ich ca.100Kg :-D( )
200Original mit 125er Getriebe, 22Z Kupplung, original Puff, mit Squire
Km/h kontinuierlich 75 bis 80 zwischendurch bei langem Vollgas mal 85.
deckt sich mit den Werten meines ehemaligen Longhi-Gespannes: 6.5l/100km, meiner einer mit 89kg, egal ob mit/ohne Beifahrer. 200er Ori., 150er Primär. Kleine Windschutzscheibe.
Wolfgang
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
