hallo!
hab mir gestern den sck katalog mal genauer angeschaut (so ca. 2 stunden lang) und da hab ich ein 28er mikuni vergaserkit für malossi 136 direkt für 249 euro entdeckt. würd mir das gerne kaufen.
hat jemand erfahrungen mit dem vergaserkit? muss ich da ein stück von der seitenbacke heraustrennen, wenn ich den vergaserkit montieren will? taugt dieser vergaserkit was für den 136er malossi?
bitte um erfahrungsberichte!
mfg
Als Grundbasis dient doch der handelsübliche Malossiansaugstutzen --> sitzt somit im Karosserieinneren an der alten Stelle.
Siehe Seite 193 Text links.
Olli
aha, alles klar.
beim mikuni ist es doch so, dass der den choke gleich direkt am vergaser hat, oder? kann ich einen 3-loch malossi direkt membransaugstutzen auch um 180° drehen, damit der bei der seitenbacke rausschaut? dann könnt ich nämlich leichter den choke betätigen, und außerdem siehts extrem geil aus, wenn der vergaser  bei der seitenbacke rausschaut.
mfg
@afireinside
Meinst Du den Membrangehäuseeinlaß oder den Membranzylindereinlaß?
Zylindereinlaß mit 3 Loch ist mir nur bei dem kleinen Malossi bekannt.
Gruß,
Olli
ups, hab jetzt total vergessen, dass es ja ein zylindereinlass ist. mit wievielen schrauben wird da der ansaugstzen den am zylinder befestigt? mit 2?
dann könnt ich den ansugstutzen doch um 180° drehen und der vergaser steht dann am chassis heraus, oder?
da fällt mir nochwas ein. wie ist's wenn ich den zylinder um 180° drehe - da steht der vergaser dann ja auch heraus, oder? was bringt das sonst noch so für vorteile? was muss ich dabei alles beachten, außer dass ich einen passenden auspuff habe?
mfg
:-D Also den Membranansaugstutzen für Zylindermontage (2 Loch)wirst du schwer um 180° drehen können, ist zwar möglich, doch zeigt Dein Vergaser dann nach unten. Müßte eher ein "gespiegelter" Ansaugstutzen sein.
Gedrehte Montage? würde ich eher von abraten --> Kühlprobleme.
Bin ich aber der falsche Ansprechpartner...
Guck mal auf der Seite von Karoo und Gerhard
136er Tuning
das ist ein Bild von Mariot's Motor.
Gruß,
Olli
Man kann den Malossi Gehäusestutzen schon drehen, aber man muss das Gehäuse an der ganz rechten Lüfterradabdeckungsschraube ( :-( ) ausschneiden, oder halt 1 cm unterlegen, weils sonst nicht passt. Wenn man beim 136er Direkteinlasstutzen den Stutzen dreht, und den letzten Bogen abschneidet, dann kommt der Vergaser überm Kickstarter raus. :-D
Gruß Lucki
@Lucki
es handelt sich um einen direkteinlassstutzen.
was meinst du mit 'den letzten bogen abschneiden'? meinst du damit ein stück vom chassis heraustrennen?
siehts dann ungefähr so aus, wenn ich den direkteinlassstutzen um 180° drehe?
mfg
Du musst den letzten Bogen halt wegschneiden, dass der Ansaugstutzen nur zur Seite geht, steht dann über dem Kickstarter raus, aber zur Seite, nicht so auf dem Bild.
Gruß Lucki
