Wollte hier eigentlich mal die Maße, Größen und Bilder sammeln. Könnte dann später ja mal ins Wiki...
Hier, was schon da ist:
Malossi Tassinari für Malossi-Kasten RD350 VForce Banshee/Blaster
Klappen4 4* 4
Platte Länge 73,00mm 69,00mm 70,00mm
Platte Breite 52,00mm 61,00mm 66,00mm
Platte Dicke 3,00mm 7,00mm 5,00mm
Eintrittsfenster Länge 39,00mm 33,80mm
Eintrittsfenster Breite 27,50mm 39,30mm
Eintrittsfenster Tiefe 33,40mm 41,60mm
Eintrittsfenster Fläche 1072,50mm² 1328,34mm²
Einbautiefe 36,05mm 40,60mm 46,00mm
Membrankasten Länge (oben außen) 43,20mm 41,00mm
Membrankasten Breite (oben außen) 37,75mm 42,00mm ???mm
Membrankasten Länge (unten außen) 36,20mm 41,00mm ???mm
Membrankasten Breite (unten außen) 2,00mm 2,00mm (je 2mm pro Pyramide; 17mm gesammtbreite) ???mm
Membranfenster Länge 22,50mm 27,50mm ???mm
Membranfenster Breite 17,00mm 15,00mm ???mm
Membranfenster Fläche (1 Fenster) 382,50mm² 412,50mm² ???mm
Gesammtfläche aller Fenster 1530,00mm² (4 Fenster) 3300,00mm² (8Fenster) ???mm
Plättchen Länge 37,55mm 40,80mm ???mm
Plättchen Breite 19,55mm 37,80mm 22mm
Plättchen Dicke 0,35mm 0,40mm
Bilder:
RD350
Tassinari V-Force3 für Malle-Kasten VS. Malle-Membran
@red-polo: Haste dir auch den Link durchgelesen?
  Andre schrieb:
Du hast eben nicht eine V-Force für Blaster/Banshee gekauft, sondern nur für den Blaster. Das Banshee-Set (bzw. RD-Set) besteht aus zwei Membranen (da Zweizylinder). Unterscheiden tut sich die Blaster-V-Force aber nur durch die Grundplatte von der Banshee-Version. Das Einsteckteil ist identisch!
Ich hab mir damals aus den USA auch ausversehen eine Blaster-Version mitbringen lassen...hab dann einfach die originalen Löcher mit Epoxy zugemacht und dann neue Löcher gebohrt. Die Außenkontur hab ich dann auf RD-Größe zurechtgefräst.
Is klar?! Hast Dir aber schon den Eröffnungspost zu dem selbst gequoteten Topic angeschaut?
Damit aber auch genug offtopic...
Gruß M.
Verschiebt jemand das Topic ins Technik allgemein ?
Die Bilder könnte jemand auch ins Wiki übernehmen, hab voll kein Plan wie das geht. Wenn jemand das macht könnte Ich auch noch bunte Bilder anbieten, per mail, oder aber auch auf Webspace.
Auch gibt es diese Dateien als dxf`s, denn kann man Details ohne Qualitätsverlust herausvergrössern.
Greetz,
Armin
Kann die Bilder schon ins Wiki einfügen, bzw. mich daran versuchen!
Meine Überlegung war es eine Tabelle mit den verschiedenen Membranen im direkten Maße-Vergleich einzufügen.
Diese Tabelle fürs Wiki würde ich übernehmen, so wie auch das einstellen der dazugehörigen Bilder der Membrane im jpg-Format.
Was aber sicher nicht schlecht wäre --> allgemeine Beschreibungen zu den jeweiligen Membranen, deren diskutierten Vor- und Nachteile.
Meine Vorstellung, wie das aussehen könnte im Wiki:
  Zitat
Malossi Membran
"BlaBla" + Bilder
RD350 Membran
"BlaBla" + Bilder
weitere Membrane.....
Tabelle der Maße im Vergleich
Dazu dann nach Möglichkeit noch Links zu den jeweils dazugehörigen Membrankästen und deren Alternativen in ähnlichem Aufbau!
Vorschläge? Kritik? Hilfe beim Maße erfassen jederzeit willkommen!
  • 11 Monate später...
moin moin
bin auf der suche nach ner membran von ner yamaha blaster auf das topic hier gestossen!!
kann mir vielleicht jeman verraten wo ich so ne membran käuflich erwerben kann,ausser bei nem yamaha händler,kann auch zubehör (boyesen etc) sein!!
was mich weiter stutzig macht ist das immer davon geredet wir das die blaster membran in nen mmw passt!!
folglich müsste sie ja in etwa gleich gross sein wie nen rd membran!!
ich hbae hier nen blaster zylinder liegen und ne rd membran und das passt in 100 kalten wintern nicht,vom lochabstand als auch von der grösse des membranblock selber!!
thanx jochen
stimmt, hab auch einen yz 200 zylinder hier liegen. 1 zylinder luftgekühlt.
das ding hat so ca. 71-71x52 mm als lochstich für das flatterventil.
die membran für den mmw 1 kommt von dem 2 zylinder quad. der motor ist ähnlich wie der RD 350, nur ohne auslasssteuerung.
den zylinder würde ich für 150 inkl. kopf ohne kolben verkaufen.
kopf ist gebraucht und aber der zylinder wurde nie gefahren, so wie der aussieht.
Bearbeitet von gravedigger
moin
ja die masse des lochabstandes hab ich auch,meiner ist halt kein original zylinder!!!!
nur wo bekomme ich ne passende membran,ausser ne tassinari,die ist mir doch ein wenig zu teuer!!+
@gravi
am kopf einzeln hätte ich schon interesse,zumindest wenn der für ne 66er bohrung ist!!!
bye jochen
git werd ich mal machen,dachte nur vielleicht hat jemand ne gute adresse im web wo man so was bestellen kann,bzw noch so ne membran zuhause rumliegen!!!
bye jochen
