Moin,
Roller läuft ganz gut, hat stand gas bis halb gas geht alles gut, aber ab drei viertel Gas fängt er an zu viertacktern und erst bei komplett Vollgas läuft er wieder sauber! Periferie ist 136 direkt, 26er Dellorto, 108 HD, und Bananne...
habe die Nadel schon in versch stufen gehabt, aber hat nichts verändert...
wenn jemand eine idee hat...
gruß Andy
wie genau sind die Düsen und Stock den gearbeitet, weil an der Düse war so eine dicke Schicht Eefantenpisse dran die ich abgeschmirgelt habe und vielleicht ist da ja noch ein hudertstel Material abegegangen, könnte das der Grund für das Problem sein ?
Also soviel ich weis, sind diese Düsen einigermaßen genau gefertigt. Auch wenn du die HD außen z.B am Schraubenschlitz ein wenig abgeschirgelt hast hat sich noch lange nichts an ihrer Durchflusszahl geändert - und die ist ja bekanntlich vom Querschnitt der Bohrung abhängig.
Also wenn du die Bohrung nicht mit einem harten Draht oder Ählichem bearbeitet und beschädigt hast, dann hat sich auch nichts an ihrer Durchflusszahl geändert.
Aber auch im Falle, dass sich trotzdem die Zahl geändert haben sollte, kann sich die Einstellung nicht so grundlegend verschlechtern.
Komischerweise war meine Abstimmung mit einem 25er Gaser beim 136er mit einer HD122.
Da für 3/4 Gas die Komponenten wie Mischrohr und Nadel verantwortlich sind, glaube ich es liegt bei dir eher an diesen Dingen. :-D
