Servus,
ich hab eben bei mir die Kanda (oder so ähnlich) Cross Reifen auf die PX Felge montieren wollen.
Jetzt habe ich so einen standard Conti Schlauch, die Größenangabe ist beim Schlauch von 3.00 aufwärts.
Er liegt auch irgendwie scheisse drin, nicht wirklich passend.
Kann ja leider nicht sehen, ob er sich unter druck wieder passend anlegt.
Hattet ihr mal Probs damit oder fährt jemand von euch 2.75er Reifen? Welchen Schlauch habt ihr genommen? Bei den einschlägigen Händler gibbet nix ausser Schläuche "für alle Größen".
Daniel
2.75x10-schläuche gibts nicht.
entweder 2.75x9 (michelin schlauch) oder 3.00x10 (diverse), die passen dann auf alle grösseren 10-zöller.
Auf meinem Crosser, als auch auf dem Crosser von meinem Kumpel, sind 2.75! Vollcrossreifen montiert, mit ganz normalen Schlauch. Das passt schon. Sehen halt schon extrem klein aus die Rädlein. Hinten bischen höher legen, dann passt das!
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
